Kết quả 1 tới 10 của 17
    Thành viên chính thức KienGiangMoBile's Avatar
    Dec 2005
    TP Rạch Giá Kiên Giang 0918663373
    Mặc định Samsung e2510 bệnh kỳ lạ cần giúp
    bệnh kỳ lạ nè các bác .E2510 đang xài bình thường để qua đêm hết pin .sạc thì báo pin ok nhưng mở nguồn lên treo logo E2510 rồi đứng yên .nếu ta vừa cấm sạc vừa mở nguồn thì máy hoạt động bình thường nhưng không có sóng lúc đó mình tháo sạc ra máy vẫn hoạt động .mà tắc nguồn mở lại ko cấm sạc thì vẫn bị treo máy .mình flash lại bằng tool và ustpro2 máy cũng vậy không hết bệnh ,đã kiểm tra phần cứng rồi đều ok đã thay đuôi sạc .mình gặp rất nhiều cây y như vậy rồi mà chưa làm được anh em ai gặp rồi và có hướng giải quyết xin giúp
    WeLCome To Kiên Giang
    ĐC: 197 NguyễnBỉnhKhiêm.TP. RG.KiênGiang0773948838-0918663373
    Thành viên kỳ cựu tungculao's Avatar
    TCL.VN
    bạn tháo công suất ra ,thử lại coi còn treo kg. công suất đó tháo vô tư ích bị hư. nghe thì kg có hợp lý. nhưng bạn thử cái coi
    Trích Được post bởi KienGiangMoBile Xem bài viết
    bạn flat lại cho em nó 1 phát . nếu ko đc thì khò qua trung tần thử xem
    Đồng Nai
    cái này thường lỗi là do u bác làm u lại nhé.
    Thành viên chính thức 240779's Avatar
    con u đi bụi rồi
    Thành viên mới batuoc_mobile's Avatar
    Jun 2010
    [QUOTE=240779;450644]con u đi bụi rồi[/
    huhu vậy là máy của em toi mạng rùi,máy em khi sạc thì chạy ào ào rở ra cuc pin trẳng tươi rồi treo phiếm luôn, em cũng khong biêc bị gì nữa xin mấy pro cứu em với,thank các anh nhiều lắm.
    Jun 2010
    máy của em bị rớt nươc xin giúp em với,có cách nào khác không vậy pro ơi?
    Thành viên chính thức luckyback's Avatar
    đưa em nó vào hwk chạy lại 1 phát coi sao đả rùi tính tiếp nha bạn
    tanhuynhmobiles go dau tay ninh can tuyen ky thuat lh 0949370900
    Thành viên tích cực cuong phone's Avatar
    bệnh sạc mà dẩn dẩn đến chết máy hoặc treo máy như bạn trên đa số bị ic nguồn hảy thu no xem sao
    Thành viên chính thức thanhtvmobile's Avatar
    thay con 26mh,lắc nhẹ trung tần là lụm lúa!
  1. samsung E2510 cần giúp
    By thuanwhisky90 in forum Agere System
    Bài viết cuối: 01-08-2013, 20:33
  2. samsung E2510 nắp gấp cần giúp mã khóa sim
    By huphuc_mobile209 in forum QUALCOMM Models (3G)
    Bài viết cuối: 14-09-2012, 08:57
  3. samsung E2510 nắp gấp cần giúp
    Bài viết cuối: 01-09-2012, 17:43
  4. cần giúp samsung e2510
    By shanyanh92 in forum QUALCOMM Models (3G)
    Bài viết cuối: 23-03-2012, 22:19
  5. samsung e2510 cần giúp
    By dr556 in forum Các loại máy khác của Samsung
    Bài viết cuối: 19-02-2011, 14:29
