Kết quả 1 tới 10 của 15
    Thành viên tích cực huuthien's Avatar
    Mặc định 6300 bị contact service cần anh em giúp
    máy đang sai bình thường rồi bị như vậy em đã chạy cho nó ver 7.21 sx4 bằng mxkey rồi write pm full đã bỏ 308 rồi mà vẫn vậy bác nào làm thành công con này rồi chỉ giúp em với thanks
    Thành viên mới sy_mobile's Avatar
    thay cặp luôn đi bạn ...
    KINH NGHIỆM TỪ ĐỐNG MÁY XÁC
    hinh như cái này sửa lổi được mà pro bá nào làm được con này rồi xin chỉ giúp em với thanks
    Thành viên chính thức LUONG THI HIEN's Avatar
    ban xem lai log di. theo minh thi ban phai ton 1 log roi day
    Giờ phone bật nguồn lên contac liền hay lên nokia rồi mới contac vậy?
    Giờ mà muốn send log thì cũng không có log đâu mà send bạn àh.
    máy bật nguồn lên thì hiện chữ contact service liền các bác xem cái log dùm em có bị tốn log không hay còn refair lại được
    Restarting phone...Done!
    FILES SET FOR FLASHING:
    MCU Flash file: NONE
    PPM Flash file: NONE
    CNT Flash file: NONE
    APE Variant file: NONE
    Switching to serial...
    Powering the phone...
    Reading...
    MCU SW version: V 07.21
    05-11-08
    RM-217
    (c) Nokia.
    HW version: 3007
    PCI version:
    RFIC version:  17211721
    DSP version:
    ICPR61_08w10
    PPM version: V 07.21
    05-11-08
    RM-217
    (c) Nokia.
    V
    BT MCM version: 06cc-P9.1
    Retu version: 32
    Tahvo version: 53
    Content Pack version: Content: v
    V 07.21
    05-11-08
    RM-217
    (c) Nokia.
    Production serial number: KEQ571125
    Product code: 0537632
    Module code: 0203166
    Basic production code: 0537040
    Flash code:
    Order number:
    Product specific data:
    Long production SN:
    ATO:
    Default SN type:
    IMEI plain: 351973035612400
    IMEI spare to net: 3A 15 79 03 53 16 42 00
    IMEI SV to net: 33 15 79 03 53 16 42 20 F5
    LOCK STATUS:
    CONFIG KEY: 0000000000000000
    PROVIDER KEY: 2440700000000000
    Provider: AT&T;U.S.A. (3650)
    Key Code count: 0, FBUS Code count: 0
    Block 1:
    Block 2:
    Block 3:
    Block 4:
    Block 5:
    Block 6:
    Block 7:
    Searching for saved ini...
    Checking for file C:\Program Files\ODEON\JAF\JAF_RM-217.ini
    Setting local mode...
    Reading product code...
    Product Code: 0537632
    Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-217\
    Checking path: \Products\RM-217\
    No ini files found...
    Done!
    Thành viên tích cực hoangthanhmobilee's Avatar
    mytho. tien giang
    thấy cái log còn nguyên, bạn unlock nó phát xem sao!!!!!
    Giờ backup full,erase rồi wr full(sx4)..,dùng mxkey unlock cho em nó phát luôn,not ok thì dở cặp đóng laị->thay cặp
    em đã erase flash sx4 write pm full unlock cho nó bằng mx key luôn rồi mà nó vẫn không hết còn cách nào không các pro ơi máy náy phần cứng chưa đụng gì cả giúp em với
    V.I.P tuanmb's Avatar
    Feb 2008
    có một cái các bạn không để ý là chạy ver quá cao, nhiều khi không trị được bệnh này
  1. 6300 báo bao contact service
    By công chức_mobile in forum BB5
    Bài viết cuối: 13-05-2012, 18:08
  2. Trả lời: 21
  3. 6300 contact service cần giúp!
    By thaomobilecntv in forum BB5
    Trả lời: 23
    Bài viết cuối: 22-02-2011, 15:38
  4. 6300 bị contact service cần giúp đở
    By haichau123456 in forum BB5
    Trả lời: 18
    Bài viết cuối: 26-01-2011, 12:00
  5. 6300 contact service
    By dtdd thanhphong in forum BB5
    Bài viết cuối: 13-10-2009, 15:12
