    Thành viên chính thức n0t.0nline's Avatar
    Mặc định E 210 cắm sạc không báo gì
    em mới nhận của khách 1 con E210 cắm sạc không báo gì cả em thay thử pin + sạc zin nhưng vẫn không báo gì cả.bác nào đã làm qua bệnh này xin chỉ giúp em với thanks các bác nhiếu
    Thành viên tích cực binhdtdd's Avatar
    thay chui sạc đi bạn
    0933.379.527
    Thành viên tích cực minhnhut777's Avatar
    Feb 2008
    Trích Được post bởi n0t.0nline Xem bài viết
    em mới nhận của khách 1 con e210 cắm sạc không báo gì cả em thay thử pin + sạc zin nhưng vẫn không báo gì cả.bác nào đã làm qua bệnh này xin chỉ giúp em với thanks các bác nhiếu
    đã thay bin+sạc zin rùi thì bạn thay lun cái đuôi sạc trên main lun đi.chúc may mắn
    nhưng chân sạc vẫn còn tốt không gẫy hay gì hết mà các bác.nhưng thôi cứ thử thôi chứ biết làm gì bây giờ nữa.có gì em báo lại cho các bác sau nhé
    V.I.P HUE_GSM's Avatar
    Mar 2008
    Đến từ Huế city.
    Nếu dậy thì bạn lấy schematic ra xem đường mạch nó chạy qua mấy con nào trên đường mạch sạc rồi test từ từ xem sao.
    em thay chân sạc khác vẫn not ok.bác nào có schematic cho em với.
    Thành viên chính thức Dubt1002's Avatar
    Sep 2007
    Một chiêu là ok,nếu cần mình cho mượn đồ test luôn.
    Tiền là giấy nhưng tại sao giấy không phải là tiền
    V.I.P LOC_PHAT_ĐAT's Avatar
    Jan 2010
    bác cấn xạc vô đo áp thu có ko vậy
    Thành viên mới mobiletien2907's Avatar
    Mar 2010
    ko thay noi j vay
    ĐỂ TIỀN MUA RƯỢU
