em mới vào nghề,xin được hỏi cách đo trở,tụ điện,và cuộn dây trong điện thoại,và cách nhận biết nó sông hay chết hyhy em thanh các bác
anh nói chưa rõ lắm hic dù sao cũng thanh anh
Ban nên học 1 lớp điện tử cơ bản đi.đo thì không khó ,nhưng quan trọng là bạn phải biêt cấu tạo , chức năng ,nhiêm vụ ...của các linh kiện ,trên từng mạch điện .googluck
Trước khi đo cần lưu ý
Không đo trong mạch, vì các linh kiện xung quanh hoặc các điện áp xung quanh sẽ gây ra sai số.Nếu điện áp trong mạch lớn quá sẽ làm hỏng VOM.Que đo phải tiếp xúc thật tốt với chân linh kiện. Nếu cần thì cạo nhẹ chân linh kiện.Khi đo điện trở lớn (cỡ hàng trăm kohm trở lên) thì không đụng tay vào que đo hay chân linh kiện. Điện trở của tay bạn sẽ gây sai số.Trước khi đo phải chập 2 que đo để kiểm tra về 0.
-Còn một chú ý nữa:Đừng bao giờ để thang đo điện trở hay thang đo dòng điện khi đo vào điện áp xoay chiều,nếu nhầm thì chuẩn bị đồ để sửa
+ Đo điện trở: có 4 mức X1ùng để đo điện trở =< 500 Omh
X10:=< 1000 Omh
X100:=< 5000 Omh
X1K: =< 100.000 Omh
+ Đo điện áp xoay chiều:Chọn thang đo ACV (chọn thang đo lớn hơn điện áp cần đo một nấc)
*Chú ý:Để nhầm thang đo điện trở, đo vào nguồn AC các điện trở trong đồng hồ sẽ hỏng
-Để thang DC đo áp AC đồng hồ không lên kim tuy nhiên đồng hồ vẫn OK
+ Đo điện áp 1 chiều (DCV): Khi đo đặt que đỏ vào cực dương (+) nguồn, que đen vào cực âm (-) nguồn, để thang đo cao hơn điện áp cần đo một nấc
*Chú ý : Cũng không để nhầm đồng hồ vào thang đo dòng điện hoặc thang đo điện trở khi ta đo điện áp một chiều (DC).Nếu để nhầm thì lại chuẩn bị...
-Chọn nhầm thang đo điện trở khi đo điện áp DC thì các R bên trong sẽ hỏng
+ Đo dòng một chiều DCA : để đo dòng một chiều cần tính toán trước dựa trên kỹ thuật mạch (thường người ta biết là khoảng bao nhiêu),rối mắc nối tiếp đồng hồ vào mạch.Nếu bạn không có nhiều kinh nghiệm thì nên học từ từ (sớm muộn gì cũng phải hỏng một lần ).Ngoài ra còn có một số loại đồng hồ hiện đại hơn(có thể hiển thị giá trị âm khi đảo ngược que đo mà không sợ hỏng đồng hồ,có các lỗ cắm để KT tranistor & tụ...vân vân & vân vân. Đấy là một số hiểu biết qua của mình (có chỗ nào không đúng các bạn nào biết rồi sửa hộ)
Nhưng biết sử dụng đồng hồ mới là bước đầu tiên ,cần phải biết thuộc tính,cách đo của linh kiện,thì mới đo được.Lúc nào rảnh mình sẽ bảo cách đo và kiểm tra những linh kiện mà mình biết đến.
Chúc thành công
Thành Công Đến Với Tất Cả Anh Em
thanks nếu thấy bài viết có ích!!!
DienthoaiBinhdan(10-01-2013), thaituan_mobile (06-04-2013), tunglc (09-01-2013)
như thanhkien_mobile_GiaLai đó bạn à
Các Anh Ơi Giúp Em Với Em Mới Học Sửa ĐT Đc 2 Tuần Mà Sư Phụ Em Chỉ Cách Đo Đống Hồ Mà Em Chưa HIểu Lám Nhờ Các Anh Chỉ Cho Em Với Cach Đo x1 x10 Là Gi Ak Sư Phụ Em Chỉ Em Nhanh Quá Nhưng Ko Hiểu Lám Nhờ Các Anh Chỉ Dùm Cảm Ơn Các Anh Nha
Hướng dẫn như dzậy mà cũn nói !
thanhthien696 (10-05-2013)
