Kết quả 1 tới 10 của 13
    Thành viên chính thức thanhmobille's Avatar
    Jan 2010
    Mặc định 1208 mất sóng xin được giúp
    em mới nhận 1 con máy 1208 bị mất sóng! kẹp nguồn chưa bật nguồn thì kim đồng hồ báo lên 3A ! dò mạng thủ công thì được nhưng không kết nối được! mất cả chuông luôn ! xin các bạn giúp đỡ mình với nhé ! cảm ơn rất nhiều !
    Thành viên tích cực Tuanbinhduong's Avatar
    85% là con CS rồi bạn ơi, tháo máy ra luôn đi, xem coi CS nóng nhiều không, nóng thì thay luôn đi
    Jan 2010
    thế à công suất dùng chung với 1200 ! nhưng thay công suất 1200 chắc là được bạn nhỉ
    Jan 2010
    có cách nàoc câu tắt con công suất này không vậy
    nhìn chỉ số giống thì thay đi bạn, hình như nó có dùng chung đó.
    Jan 2010
    mình chưa thay công suất bao giờ xin các bạn hướng dẫn mình với. thanhk you nhiều
    CS củ bạn khò ra bình thường, con CS mới thì bạn khò chì trên main cho chay chì rồi thì bỏ CS cho chuẩn và nhanh nhe, có con khó chết mà có con củng dễ die lắm. chúc bạn thành công
    Jan 2010
    khò chì trên mêm là khò kiểu ghì vậy bạn mình vẫn chưa hiểu lắm xin bạn nói rõ hơn được không ạ
    Trích Được post bởi thanhmobille Xem bài viết
    sao bạn làm ok chưa
    Thành viên kỳ cựu thanhcong mobile's Avatar
    thì lúc bạn khò pa trong main ra thi bạn cố gắng làm nhanh gắp pa mới bở vào là ok thôi
  1. xin giúp 1208 mất sóng
    By SINHVIEN in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 20
    Bài viết cuối: 14-09-2011, 21:59
  2. 1208 rớt nước mất sóng cần giúp
    By huuthien in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 24-04-2011, 15:53
  3. 1208 mất sóng cần giúp
    By thanhchien_mobi179 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 20-12-2010, 08:39
  4. 1208 mất sóng nhờ ae giúp
    By minhquan0989908397 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 08-05-2010, 23:56
  5. 1208 mất sóng nhờ anh em giúp
    By goloaqn in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 72
    Bài viết cuối: 10-04-2010, 18:09
