lắp pin máy báo không xạc được
giúp mình với
thanhk!
giúp mình với
thanhk!
"^-^Điều Đó Xẩy Ra Cả 2 Ta Cùng khổ...^-^"
mình gỡ hết khu ic xạc rùi vẫn báo vậy
làm lại nguồn luôn vẫn vậy
nếu cắm sạc vào máy báo k sạc được.bạn bỏ mên ra dùng đồng hồ vuem để thang đo ac đo vào 2 điểm tiếp điện của chân sạc xem dã có điện áp vào tới chưa"nhớ phải tháo bỏ con c và con r nối lên ic sạc ra nhé".nếu có áp rồi thì đóng lại 2 con c và r sau đó đo lại xem sao.nếu vẫn có áp bình thường thì làm ic sạc là ok.nếu vẫn k đươc chỉ còn lại là upc thôi bạn. chuc bạn thành công
Máy không sạc được bạn làm từ tiếp súc xạc trước nhé.nếu tiếp xúc ok thì làm các tụ điện ko được nữa thì upp
6280 camera khong hoat dong
chủ thớt đi đâu hết rồi ,hay là đi ăn sáng làm vài cút nên xỉn cả rồi
