Kết quả 1 tới 3 của 3
    Thành viên mới bg mobile's Avatar
    Sep 2007
    Mặc định blackberry 8320 thay chân sạc cắm vào máy tính không hiện ổ thẻ nhớ
    em có con 8320 bị hỏng chân sạc .em thay chân sạc mới .đã kiểm tra thông cả 5 đường vào main. bây giờ cắm vào máy tính kết nối với blackberry deskop manage cài ứng dụng bình thường nhưng lại không thấy hiện chọn chế độ lưu trữ để có thể copy nhạc trưc tiếp vào thẻ nhớ như lúc đầu...máy vẫn nhận thẻ bình thường..các bác chỉ em xem con này vẫn do chân sạc hay có phần cài đặt để kết nối với máy tính ở chế độ lưu trữ (stor...) để có thể copy dữ liệu trực tiếp vào thẻ nhớ.
    Thành viên mới vagabond's Avatar
    Oct 2010
    dùng cái này pro nha "repair+USB+Prob"
    Thành viên tích cực vantungnguyen's Avatar
    Nov 2010
    bạn chỉ thay chân sạc mà, có ảnh hưởng j đến phần mềm đâu mà ko nhận chứ. thử uprom lại xem dc ko?
  1. BlackBerry 8320 hư sạc
    By 0905781785 in forum BLACKBERRY
    Bài viết cuối: 22-11-2013, 08:49
  2. test ok thay thế ổ cứng m110s bằng thẻ nhớ
    By thanhphuek in forum Samsung Android
    Trả lời: 30
    Bài viết cuối: 04-11-2013, 19:46
  3. Trả lời: 8
    Bài viết cuối: 04-11-2013, 17:56
  4. bb 8320 ney
    By taipro579 in forum BLACKBERRY
    Bài viết cuối: 22-10-2011, 16:36
  5. [VN] - Cần bán BlackBerry 8320 Blue giá tốt
    By lycat09 in forum CÁC LOẠI ĐIỆN THOẠI KHÁC
    Bài viết cuối: 06-01-2010, 23:41
