máy mất nguồn , ấn nút mở nguồn kim dòng lên 0.3a , nóng ic nguồn . em đã tháo bỏ mấy con tụ to cạnh ic nguồn , làm lai upp mà vẫn thế . em đang tính đào keo ic nguồn . xin ae cho em lời khuyên ạ . thank pro
 1110i  hàng công ty mất nguồn cần giúp
				em check bằng JAF thì nó báo lỗi thế này :
Getting MCU ID
MCU ID: 0x2201
Error reading flashid...
xin ae giúp đỡ . thank
				còn trần chờ gì nữa bạn ,làm con nguồn thôi
0933.379.527
				em đào keo làm lại chân ic uem vân thế . em lại thay uem khác , vẫn thế .
				thế bạn xem lại pa có cham ko....
				máy của bạn ăn nguồn động,nếu đã tháo ic nguồn ra.bạn kiểm tra,đo dòng từng đường áp vd 1,8-2.8v xem có bị ăn dòng không cô lập,chúc bạn thành công
				em thay upp , ko thấy ăn dòng nữa . em check bằng JAF no' báo thế này :
Getting MCU ID
Phone didn't answer with TX line low after UEM reset!
Causes:
1. put a 27-33 pico capacitor in connector b/w mbus-gnd.
2. UEM damaged -> replace uem.
MCU ID: 0xDDDD
Failed! Aborting!
Done!
Phone Restarted...
em dang cần sửa cây này gấp . xin ae giúp đỡ . thank pro
				bạn bỏ con ic đèn +ic chuông nhé
0933.379.527
				coi lại con tụ to mà bác tháo ,nha..............
TUI KO CÓ TỘI SAO BẮC TUI.......KÝ....
YAHOO:van_ninh_mobile
