máy lúc đầu bị rớt nước mất nguồn kẹp vào bộ nguồn bấm mở nguồn thì không có vô dòng em thay ic nguồn và làm lại chân con cpu thì nó lên nguồn gởi file xong mở nguồn lên test thử bây giờ thì lại bị mất sóng dò mạng thử thì chỉ có mạng viettel thôi em đã thay lộc thu phát luôn rồi mà vẫn y như cũ và cả write pm cho nó luôn rồi mà không thay đỏi gì cả xin các pro cho em ý kiến với thanks
