Kết quả 1 tới 10 của 10
    Thành viên tích cực ngocminh_dtdd's Avatar
    thegioimobile
    Mặc định Tại sao cần phải mua log
    Cái này đọc thấy hay hay và cũng bổ ích cho anh em mới vào nghề nên mình đã Post từ trang khác sang cho anh em tìm hiểu.nếu ai hiểu rồi thì đừng SPAMS mình nhé,hi vọng giúp được anh em
    sẽ là rất nhiều anh em đã biết .Tuy nhiên cũng có nhiều anh em chưa biết sẵn đây mình mô tả sơ qua ,anh em nào thấy cần thì tham khảo ,anh em biết rành thì (miễn bàn )
    ở đây tôi nói về máy NOKIA dòng đời trước loại bỏ DCT3 ta chỉ nói tới DCT4 & WD2 gồm 1 số máy DCT4 như 1110i/1600/2310/6100/6610/ ...vv
    máy WD2 như 3230/7610/6670/6260/6600/ ............vv
    mấy dòng máy tôi tạm liệt kê trên thì số imei của máy nằm trong con UEM ( IC nguồn ) vì vậy trước khi ta muốn lấy con nguồn này đóng qua máy khác ta phải BK rpl ( imei của con nguồn ) sau khi ta đóng qua máy khác ta cần Wri rpl đã BK vào ,nhằm IC nguồn và flash UPP đồng bộ khi đó máy sẽ hoạt động tốt ,trong quá trình ta Wri lại mà bị lỗi thgì imei cũng vẫn là ???????????.........Lưu ý ,nếu máy thuộc 2 dóng DCT4 & WD2 trên bị banh imei thì khi ta dùng box info hoặc mở nguôn bấm *#06# sẽ thấy imei ?????????????
    trường hợp các bạn lụm 1 con UEM từ main xác ta kg thể có cái RPL backup thì các bạn phải mua log như anh em đã biết ,khi mua thì người bán sẽ send cho bạn 1 cái tool ( tạm gọi thế ) cái tool này tuỳ theo người viết ra nó .Tuy nhiên thường thì có chức năng read ask ,read ASK là read thông tin máy hiện tại trong đó chủ yếu là số imei ,vì vậy khi các bạn thấy 1 số anh em xin được free 1 file RPL anh em đó chỉ cần đưa lên 1 file ASK hay chỉ cần ghi số imei của phone ,bây giờ bạn đã hiểu thế nào là cần gửi file !
    Gửi file DCT4 & WD2 khi máy bị chết UEM ta thay UEM khác ,hoặc ta dùng file xoá hoặc 1 vài trường hợp tập chạy phần mềm thao tác sai nhiều kết quả lỗi nặng gây lên banh imei ,cả 2 trường hợp trên cần phải gửi file để nhận được RPL rồi viết lại cho phone ,khi đó phone mới có số imei ,phone khi này mới nhận sim và sống khoẻ
    Lưu ý : nếu 1 con máy đang dùng bình thường tự nhiên banh imei ????????????? ta cần xem lại như sau >>>> lấy box info xem imei nó báo thế nào ,nếu có đầu số imei 33210,hay 36532/ hay 37421 thì ta kg cần send file nữa vì con UEM này đã die ,lúc này ta cần thay hẳn con UEM khác và mua log ,1 số kinh nghiệm tự tìm hiểu hy vọng giúp anh em phần nào !
  2. ( ngocminh_dtdd ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    daoduy789 (11-01-2010)
    Moderator VŨ PRO's Avatar
    Duy Xuyên_Quảng Nam.
    cái này hơi lạ nè anh. imeil nằm trong ic nguồn thì khi thay nguồn có backup lại thì viết cái file backup đó vào có được không anh
    em nghe nói là chỉ backup và viết lại ok khi tay flash thôi.
    thegioimobile
    Trích Được post bởi vudenproo Xem bài viết
    Những gì trên bài viết đó đều đã được làm thành công anh cứ từ từ tìm hiểu nhé.
    Đồng Nai
    ặc........ăcjjjjj.bài viết hay .............
    TUI KO CÓ TỘI SAO BẮC TUI.......KÝ....
    YAHOO:van_ninh_mobile
    Thành viên mới daoduy789's Avatar
    cám ơn anh , rất bổ ích cho anh em mới vào nghề .
    thegioimobile
    các anh cho em hỏi bây giơf có mua được log bb5 ko
    Thành viên mới volamtuyetchieu's Avatar
    Dec 2008
    -Trích dẫn:"cái này hơi lạ nè anh. imeil nằm trong ic nguồn thì khi thay nguồn có backup lại thì viết cái file backup đó vào có được không anh
    em nghe nói là chỉ backup và viết lại ok khi tay flash thôi"
    -Khi thay nguồn xong bạn write cái file back up lại thì Imei mà bạn read ra đó sẽ được viết vào con flash ở máy được thay do đó máy sẽ được đồng bộ chứ không phải viết vào IC nguồn bạn nhé!
    -Trích dẫn:"các anh cho em hỏi bây giơf có mua được log bb5 ko"
    -Thời điểm này log BB5 muốn mua phải gửi máy và phải đúng là máy zin công ty thì mới được bạn à!
    Cảm ơn các bạn đã cho tôi kiến thức!
  9. #8
    thegioimobile
    Trích Được post bởi volamtuyetchieu Xem bài viết
    không lạ đâu you ah
  10. #9
    Dec 2007
    Thanhba-Phúthọ
    Dòng DCT4 thay flash thì cần back up Imei và không phải thay Ic nguồn<->còn thay IC nguồn chắc chắn phải thay flash
    GONE WITH THE WIND
  11. #10
    Thành viên chính thức bu0n1's Avatar
    em chỉ dùng hwk,chưa dùng jaf nên mọi nguơi bảo backup em ko hiểu nghĩa là gì.giải thick cho em đc kô các huynh
    |<h0" h/\n - v0^tjnh 0987 885 393
  1. Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 10-05-2014, 11:32
  2. Trả lời: 51
    Bài viết cuối: 06-10-2013, 15:14
  3. Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 26-02-2012, 13:32
  4. Phần mềm nhận biết sài chung cáp khi chạy phần mềm
    By vohuyvu1981 in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 10-07-2011, 07:48
