Em có cây 1202 bị rớt nước mât nguồn em đã làm lên rồi bây giờ bị mất loa ngoài em đã thay ic loa rồi làm lại cpu và ic nguồn mà vẫn không đc bây giờ em muốn xin ý kiến các bác. Thank
 1202 mất loa ngoài xin giúp
Y!M: Votinh_votinh_02@yahoo.comĐT : 0916.031.444 - 0303.644.616
				nếu như theo lời bạn nói đã làm như vậy rồi thì theo mình làm con chuyển mạch là oke
chuyên nối tóc bóng đèn
				Đừng có làm linh tinh mà chết oan.Nhấc con IC chuông đo mạch từ chân IC tới 2 con trở to nằm sát cạnh IC rồi từ 2 con trở đó lên chân tiếp xúc loa xem có thông mạch không,nếu không thông thì câu còn nếu thông thì kiểm tra áp cấp cho IC chuông,kiểm tra loa có ok không,nếu tất cả ok rồi thì kiếm 1 con IC chuông thật ngon đóng cẩn thận qua thì đảm bảo 100% ok!
Cảm ơn các bạn đã cho tôi kiến thức!
				đó là ý kiến của mình vì mình đã làm ok. Diễn Đàn là để thoản luận mà bạn. bạn nghĩ mình súi đểu hay sao mà bạn nói như vậy chứ.
				đo theo hình như vầy chưa. đo xong hả làm phần khác
				dựa vào sơ đồ ic chuông 1200 ma đo đường nếu ok hết thì thay ic chuông. chúc thành công
				bạn kiểm tra mạch xem.rơi nước hay bị rỉ set lắm kiểm tra linh kiện trên đường loa xem.nếu còn tốt bạn làm lại ic chuông.chúc bạn thành công
