máy em lúc đầu bị tiếp xúc nạp điện kém , em làm hết rồi nhưng giờ thì cắm sạc pin không có cục pin nào cả
 máy trung quốc cắm sạc không đầy pin
co khi nao tren duong doi xuoi nguoc,
ta vo tinh nhat duoc nghin do la.
				minh cung co mot cay e88 trung quoc xsc quai ma khong day pin ma con het pin nua ai da lam rui thi chi cho minh joi
				thay thử sạc,k hết thay cpu.nhớ read lại trc khi thay cpu nhé mod.
				Cục sạc, kg đúng chân nên bị xả pin đó. đấu dây lại cho đúng là ok
dienthoaididong_truongthinh
				coi lai cuc sac di ban oi
 c5+ trung quoc sac pin khong day
				em có cây c5+ của trung quốc sạc pin mãi không dây có ace nào đã làn qua chỉ dùm em với
				cho vào cấp nguồn để 3.6v.lấy hết xạc ra cắm từng cục vào.thấy cục sạc nào gắn vào mà kim nguồn trở về 0 A thì cục đó sạc ok 100%
				xạc không đầy cũng nhiều nguyên nhân lắm trước tiên bạn cứ thử cục xạc pin khác xem sao đã
THẾ GIỚI DI ĐỘNG THANH THẢO
				mình nghi mọi người hiểu sai rùi thì phải bạn ơi bệnh tiếp súc nạp điện kem 90% la do cpu thay là hết không ban thử thay cục sạc 5v2 vào cũng co máy ok đó còn hiện tượng bạn cắm sạc hết cả pin la do sac không vào điện nũa thì tự khác pin hết thui do may vẫn dùng điện ntn nha bạn cấp nguồn cho máy lên nguồn rùi dùng bộ cấp nguồn để 5v2 rùi trích cực âm vao mass cực (+) vào chân sạc rui xem có dòng vào không và để thử 2 phút xem có báo txndk nữa không o báo thì độ 1 cục sạc 5v2 la ok không thi thay cpu read file lai trước khi làm nha
				kiểm tra thay con r8 chân đi anh
tamdanh1_2mobile (09-05-2011)
