Kết quả 1 tới 10 của 16
    Thành viên chính thức voquanghan's Avatar
    Nov 2005
    Mặc định 6100 lên loca mode
    máy bình thường chạy lại chương trình báo như vậy. kể cả kẹp nguồn cũng vậy. ko ui setting được.xạc báo ko xạc được.
    đã gỡ bỏ tụ BSI, trở gần connect vẫn vậy
    giờ làm gì nữa đây mấy huynh
    QUANG HÂN
    xavannakhet - LÀO, PASXE - LÀO
    Vi phạm nội quy langa's Avatar
    May 2006
    nếu ban đầu máy bình thường thì thử xóa full rùi chạy lại xem sao. ko được thì kiểm tra con nguồn đi bạn ơi
    Thành viên tích cực Quick850B's Avatar
    Mar 2006
    TPHCM
    Tiếp tục kiểm tra lại BSI..
    V.I.P minhphuc's Avatar
    Apr 2006
    Trích Được post bởi voquanghan Xem bài viết
    vệ sinh thật sạch lại chỗ tiếp xúc với cáp ấy là ok ngay
    V.I.P Tamansu's Avatar
    Feb 2006
    www.*******.vn
    kiểm tra đường bsi lại nha a,nếu ok thi kt ic nguồn ko đc nửa thì thay con khác nha .chuc a may mắn
    DƠNLOAD 4500 GAME BẢN QUYỀN APPLE
    Yahoo! DT: 01234.0123.02 - tamansu
    Thành viên chính thức n_minhmobile's Avatar
    Feb 2006
    Tình trạng này rất hiếm hư hại đến uem mặc dù liên woan mật thiết.Nó chỉ bị chập bsi và kiểm tra thêm đường btem nữa nha.
    Thành viên mới amin's Avatar
    Jan 2007
    có con trở kép 8 chân từ BSI vào bạn thay thử chưa
    Thành viên chính thức BOBO's Avatar
    Mar 2007
    bạn gô bỏ con sau chấu pin là ok
    Thành viên tích cực haugiang's Avatar
    Jan 2007
    máy này đang chạy, chỉ nạp lại fw mà bị thì kô hư hw đâu bạn ơi, xóa trắng flash nạp fw và wr pm lại sau đó unlock thêm 1 phát thử xem sao, hay đem qua box mạnh hơn nạp thử coi.
    Thành viên chính thức hoctiep's Avatar
    câu từ chân bst vào chân âm đi bạn
  1. x2-02 loca mode
    By tuanvan2012 in forum BB5
    Bài viết cuối: 13-07-2014, 11:19
  2. x2-00 hiện loca mode xin giúp
    By tuan91 in forum BB5
    Bài viết cuối: 25-02-2013, 20:38
  3. 1600 Loca mode......
    By PHUCYEN_MOBI in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 23-03-2010, 18:08
  4. 8310 bị loca mode
    By duongmanhcuong in forum DCT3-DCTL
    Bài viết cuối: 21-05-2009, 17:57
  5. mấy anh ơi 6060 rơi xuông nước bây giờ màn hình hiện loca mode
    By thanhdat_mobile in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 21-11-2007, 17:16
