Kết quả 1 tới 10 của 13
    Thành viên chính thức hieutrung's Avatar
    Mặc định 5310 rớt nước mất nguồn
    lúc đầu máy chạm Vbat e tháo ic nguồn trung tần ,công suất và ic đèn vẫn ko hết chạm cuối cùng là do ic thẻ em tháo ra thì hết chạm .em đả đóng hết ic lại thi máy ko lên nguồn đưa vào check thi báo lỗi như thế này
    1ST BOOT : C0,07 [] [2.0.9.0]
    RAPx ID : 000000010000022600010006010C192101013000
    EM 1 ID : 00000295
    EM 2 ID : 00000B22
    RAPx PBID : 17D000108DA57E566B783DAF2388D4DFDC5D1538
    RAPx MODE : 00
    RAPx HASH : BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B1
    RAPx ROID : 273F6D55DFAAF68F
    CMT 1ST Boot OK
    CMT 2ND Bt: RAP3Gv3_2nd.fg, Ver: 9.11.1
    CMT UNKID : 32 02FFFFFFFFC800
    00000007: 02 00 00 00 00 F1 72 ......r
    ERR: CMT 2ND Boot FLB_MSG_C2: TTR Fail
    Rebooting Mobile
    cpu và flash em vẫn chưa làm gì hết ko bít nó có chết con trung tần ko mấy anh ai đã gập qua xin giúp em với
    Jan 2009
    Thay con trung tần ko được nữa thì thay trung tần đi anh, rap và flash đang ok mà
    vậy là do chết trung tần hả anh
    TP.Tuy Hòa
    Trích Được post bởi hieutrung Xem bài viết
    kiểm tra lại retu & tahvo đi bạn đừng làm lung tung.Thân
    Thành viên mới xuanhoangtb's Avatar
    con nay 100% do chet trung tan roi , cap cpu va flash bt ma . dong nay nhac trung tan ra dong lai cung la 1 nghe thuat day
    Thành viên mới sacmobile's Avatar
    Oct 2011
    1ST BOOT : C0,07 [Rm-303] [2.2.0.0]
    CMT ASICID: 000000010000022600010006010C192101013000
    EM 1 ID : 00000296
    EM 2 ID : 00000B22
    CMT PUBID : 27F0010D7F3F7D5665BBBF42AE3CFF6A88D4AB12
    CMT MODE : 00
    CMT HASH : BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B1
    CMT ROMID : 273F6D55DFAAF68F
    CMT 1ST Boot OK
    CMT UNKID : 32 02008000004400
    CMT 2ND Boot OK
    CMT ALGO : RAP3Gv3_algo.fg, Ver: 9.17.0
    CMT KSIG0 : 3E96DE4212587183E5E16BB2C79692A53C19875D
    CMT VPP : Internal
    DUAL LINE : True
    CMT ALG Boot OK
    IMAGE : rm303__09.42.mcusw
    CMT NOR Erase Area: 0x00000000-000006BF
    CMT NOR Erase Area: 0x000006C0-0001FFFF
    CMT NOR Erase Area: 0x00040000-000BFFFF
    CMT NOR Erase Area: 0x000C0000-0013FFFF
    CMT NOR Erase Area: 0x00140000-010DFFFF
    CMT NOR Erase Area: 0x010E0000-0121FFFF
    CMT FLASH ERASE OK, Time: 01:27
    Written: 8 Certificate(s)
    CMT FLASH WRITE OK, Time: 01:56
    Chip SECTOR_SIZE: ?
    IMAGE : rm303__09.42.image_a_red
    CMT NOR Erase Area: 0x018A0000-01B1FFFF
    CMT NOR Erase Area: 0x01B20000-03FBFFFF
    CNT FLASH ERASE OK, Time: 01:06
    CNT FLASH WRITE OK, Time: 01:05
    IMAGE : rm303__09.42.ppm_a
    CMT NOR Erase Area: 0x01220000-0189FFFF
    PPM FLASH ERASE OK, Time: 00:32
    PPM FLASH WRITE OK, Time: 00:37
    Flashing Completed, Rebooting Mobile
    Oct 2011
    xin giúp em 5310 không đồng bộ được
    V.I.P tlpmobile_tk's Avatar
    Krông Nô - Đăk Nông
    Đóng chuẩn lại trung tần sau đó gia cố lại UPP và flashv máy không nhận ra flash mà
    V.I.P phungtien's Avatar
    cà mau
    đo xem áp nguồn cấp đủ chưa bạn.khả năng bị trung tần cao
    p/s : thêm 1 kinh nghiệm xương máu cho ae làm máy chạm. nếu gở con nào ra không hết chạm mà đóng lại ngay thì đâu phải khổ thế này.
    SÓNG GIÓ CUỘC ĐỜI NUÔI TA LỚN,BÃO TÁP CUỘC ĐỜI DẠY TA KHÔN
    Thành viên kỳ cựu vvaodoi1980's Avatar
    làm kiểu này thì khó cứu rồi kiếm mian thay cặp thôi bạn
    ĐẾN TỪ QUÊU HƯƠNG : ANH DŨNG KIÊN CƯỜNG ĐI ĐẦU DIỆT MĨ
  1. 5310 báo pin yếu tắt nguồn
    By KIEN89 in forum BB5
    Bài viết cuối: 11-10-2010, 10:23
  2. 5310 mất nguồn
    By anh duy in forum BB5
    Bài viết cuối: 26-07-2010, 21:53
  3. 5310 hư phím mở nguồn/????
    By mp_mobi in forum BB5
    Bài viết cuối: 12-06-2010, 12:11
  4. máy 5310 mất nguồn
    By phongphu in forum Máy Trung Quốc
    Bài viết cuối: 10-09-2009, 00:07
