hôm qua em ngồi nghịch write pm con x3, nhưng nhầm pm của con #. thế là contact service. kiểm tra thì ra jaf không hỗ trợ flash con này, em đang dùng jaf 1.98.63 pkey. mong các bác giúp đỡ
Cho cái Log của nó lên đây, ban đầu có backup lại được gì không bạn.
info lại quăng log lên - chạy pm nhầm còn khác chúc bạn chưa banh imei trong trường hợp xấu nhất là gửi file) - nếu có backup 308 thì write RPL lại chạy version cao hơn write pm lại thừ đi
Latest phoenix no more support Genie or FLS5. U can only use usb flash in PKD1 mode, old phoenix still supported. Most boxes is build from FLS5 loaders, so now all will need start from 0 again and use FPS21 to catch loaders. Funny is, flashing in super fast speed with FPS21. Usually we flash a phone will take 8 minute to finish, but this FPS21 SpeedFlasher flashed just 1 minute!
X3,X6,E72 you cannot flash such new phones with normal device now in the market even by USB, so which team will first to release this new flashing method? Let's vote it now!
"SpeedFlasher Coming Soon 2010!"
Regards
SmartFlasherTeam
Flash loaders were and are identical for FLS-5 and FPS-21.
The difference is, that with FPS-21 loaders and firmware are copied to box first and then are flashed from there.
FLS-5 hardware is not fast enough to support new flashing speed / chips.
Phoenix will be replaced by CAFÉ for level 1/2 soon.
dùng phoenix flash die phone nên ngay cần xem hướng dẫn thì ở đây ~~>http://hunghaimobile.com/ebookmobile/read.php?514
x3 chớp tắc đã chạy bằng usb thành công bằng jaf
