nhận cua khác ko sạc dc .sau khi vệ sinh cắm sạc vào thì bị nóng ở gần chân sạc .ma máy van hoạt động bình thường ai biết bệnh xin chỉ dùm thanks rất nhiều!!!![]()
BỆNH CUẢ MÁY NHƯ VÙNG SA MẠC!!!!
KIẾN THỨC TA CHỈ LÀ HẠT CÁT...??????
bạn cấp nguồn rốii ghim xac vào coi thử nóng con nào rối thay con đó là ok liền
chuyên sưã chưã tất cả dtdd ,sưã không đươc trả lại
luximobile call:0975888864
TAVHO rồi làm thôi,chắc con này trước rơi nước
bạn thử pin khác trước nha.ko được làm như truơngduy nha chúc bạn thành công
kiểm tra lại cầu diode và tụ lọc đường sạc cho nó đi anh
remove hai con đó luôn anh
làm đã đc chưa thế bạn.bỏ tụ ra mas ở đường sạc luuôn nha
|<h0" h/\n - v0^tjnh0987 885 393
kẹp nguồn con nào nóng thì múc nó ra,kiểm tra pa va duong vbat
