em mới nhận một cây 1202 đang sài tự nhiên mất sóng dò mạng thì vẫn có đầy đủ nhưng không đăng nhập được các bác giúp em với em pót cái log lên các bác xem dùm em nha
Getting MCU ID
MCU ID: 0x2293
First 16 bytes: AD 7E B6 1A 23 10 03 40 C6 05 E4 01 20 A2 65 14
Checking RAM for ALGO...
Algo is ready...
Checking FAID calculation...
Done!
Phone Restarted...
FILES SET FOR FLASHING:
MCU Flash file: NONE
PPM Flash file: NONE
CNT Flash file: NONE
ADSP Flash file: NONE
APE Variant file: NONE
APE User Flash file: NONE
Switching to serial...
Powering the phone...
Reading...
MCU SW version: V 03.10
21-01-09
RH-112
(c) NMP
HW version: 1002
PCI version:
UEM version: 1328
UPP version: 8851
RFIC version: 0700
DSP version: ICPR81_08w31_UPP
LCD version: INLX:SERIv81
NT7542
PPM version: V 03.10
21-01-09
RH-112
(c) NMP
MR
ADSP SW version: V 03.10\n21-01-09\nRH-112\n(c) NMP\nmr
Production serial number: DRQ274209
Product code: 0562324
Module code: 0203762
Basic production code: 0558505
Flash code:
Order number: 1234567
Product specific data:
Long production SN:
ATO:
Default SN type:
IMEI plain: 357984034021497
IMEI spare to net: 3A 75 89 04 43 20 41 09
IMEI SV to net: 33 75 89 04 43 20 41 19 F5
Master Code: 5007703463
Phone type: RH-112, Software version: 03.10, Language Pack: MR
User code: ÿ#
Block 1:
Block 2:
Block 3:
Block 4:
Block 5:
Block 6:
Block 7:
Searching for saved ini...
Checking for file C:\Program Files\ODEON\JAF\JAF_RH-112.ini
Setting local mode...
Reading product code...
Product Code: 0562324
Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-112\
Checking path: \Products\RH-112\
No ini files found...
Done!
máy không bị rớt nước hay rớt đất gì cả mong các bác giúp đỡ
			 1202 mất sóng cần anh em giúp
