em có cây 1600 đang xài bình thường tự nhiên em tháo ra thay sim thế là nó không ăn sim luôn em gỡ bỏ ic sim em câu nhưng không hết mấy anh có cách gì không giúp em với cảm ơn nhiêu...
				rửa sạch main tìm con khác đóng lại. khỏi câu
khò nguồn lại.nếu đổ keo thì quay bề lưng lại khò
kiểm tra chấu sim .đo lại
cảm ơn nhé đẻ em thử xem
anh ơi em làm rùi nhưng cũng không được luôn anh ơi , em đo thì chấu sim lên trở bình thường , giờ em phải làm gì bây giờ đây anh ...
vậy thì bạn xem lại con nguồn thôi,tét cái sim khác và cục pin luôn
bạn ơi kiêm tra lại chân pin đi,có thể tiếp xúc kém mình gặp mấy con như thế rồi gẩy chân giữa cao lên ok liền, nếu bạn khẳng định câu ic sim chuẩn rồi! chúc thành công
				đang sài tự nhiên thay sim khác không ăn nũa.sao không xóa full nạp lại cho nó cái xem sao bạn.không được khò nguồn đóng lại.not ok thì khò luôn em cpu đóng lại.chúc bạn thành công nha.
				Đo trở kháng các chân sim, thay ic sim, mấy con trở sim gần ic nguồn thay nó, và IC nguồn. Kiểm tra xem có đứt đường ko anh. Anh ko nói rõ là kô nhận sim thế nào, sim ko hợp lệ hay insert sim card. Anh chạy lại xem sao đã
mình khò nguồn thử rùi nhưng cũng không được để mình chạy lại chương trình cho nó xem sao rùi mình báo cho biết nhé
nếu tốt cả thì dít bỏ tụ dưới ic phím côi bạn mình ko biết tên tụ đó
