em nhận của khách cây 6233 khách nói rớt nước+rớt đất.kẹp nguồn máy lên(khởi động máy không cần thẻ sim) mình mà chấp nhận là về trắng màn hình.còn không chấp nhận thì không sao.em thay màn hình khác,chạy pm cũng không hết.ae 4r chi giáo
 6233 lên rồi tắt
 6233 lên rồi tắt
				Trắng màn nhưng bấm phím còn cảm giác không bạn ? Nếu đã nạp SW rồi thì cho cái Log lên đây xem thế nào ( còn chưa nạp thì tìm file khác có ver cao hơn múc thử ).Kiểm tra thêm cái main trên vĩ màn hình lại nhé.
				bạn chạy ver cao nhất chưa?vệ sinh main kỷ lại đi bạn.xem máy con cấp áp có chạm k.
				trắng xong tắt nguồn luôn.vĩ phím để rời ra rồi vẫn vậy
				log info đây mấy anh xem dùm em
MCU SW : V 05.60 14-09-07 RM-145 (c) Nokia
PPM SW : V 05.60 14-09-07 RM123_145_- (c) Nokia V
Prd.Code: 0536490
Bpr.Code: 0528588
Prod.Sn : CAK421621
HW Vers : 2006
EM RETU : 32
EM TAHVO: 53
RFIC Ver: 17211721
DSP Vers: pb05wk46v50
LCD Type: SEIKO
IMEI : 356283-01-651483-0
SL Serv : SIMLOCK SERVER VERSION 63
SL Conf : 244-07-00000000000
SL Prof : 8000000000000002
SL Count: 00 00
BLK1= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK2= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK3= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK4= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK5= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK6= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK7= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
Provider: Nokia Test;Finland
				kai nay khong phai do phan mem dau lam lai phan cung di thu con khien man hinh di neu ko duoc thi tang cpu....
nhung truoc het thu chay phan mem ver cao nhat xem ver cao cua no hinh nhu la 7. thi phai
				trước tiên vệ sinh kỉ lại đã anh .
sau đó chạy lại một cái rồi tính sau anh nhé.
				cây này phần mềm nhiều hơn, xóa lat chạy lại ve cao hơn thử bạn. ma máy bạn vào locamo.. dc chửa?
HỒNG CHUNG II: Tiểu Phú Do Cần.
Đại Phú Do Thiên.
				em làm xong rồi.em làm cpu+flat ok.thanks anh em nhiều nha
