em có cây 1200 rớt nước.chết ic nguồn.em thay ic nguon+flast của 1202 qua.chạy lại phần mềm log chạy ok hết.bỏ sim vào là nó lên nokia rồi tắt.không bỏ sim thì không sao.ae 4rum giúp với.thansk
 1200 lên nokia rồi tắt
				bạn kiểm tra xem imei có ?????????? ko nhé,.đưa cái log lên đây đi bạn
Mobile Service Center: THÀNH HƯNG™
AGRIBANK:Huỳnh Thành Hưng - 7605205010569
Y!M: hung_thanhhung2002
nhan_chim (27-01-2010)
				chạy lại unlock ,đập pm ,..........xóa lash chạy lại.chúc thành công,
TUI KO CÓ TỘI SAO BẮC TUI.......KÝ....
YAHOO:van_ninh_mobile
				nếu còn Imei thì bạn read Imei ra rồi xóa full => chạy lại => write pm => unlock => Factori full = 0k chúc thành công
				có ai sử dụng team viewer chạy dùm em cái.em không rành máy cái đó lắm.yahoo em đây.vtv2_mobile
				Anh qua YM dưới chữ ký em làm cho. See you again
				coi công suất thử coi chúc bạn may mắn
CHIÊU ANH ĐT:0933878095
				cái này bạn xóa full nạp lại+write pm của 1200 vào + unlock +fullfactory = ok
nuế mất imei thì bạn read UEM rồi đưa lên anh em gỏi log cho
				làm nốt U la phải ok ? mình cung bị một con như vậy ? thay nốt U ok lươm lúa
				Lấy con CPU 2293 qua thì Unlock kiểu gì zậy mấy bác,chỉ em với
Anh Minh Mobile
32-Hoàng Diệu-Eakar-Dak Lak
