    Thành viên mới vanganui's Avatar
    Mặc định E66 rơi nước mất nguồn xin giúp...
    mình có con E66 bị rơi nước giờ mất nguồn,mình đã vệ sinh sạch sẽ va cho vào luộc cả main nhưng van ko lên nguồn ,giờ mong anh em có ý kiến giúp đỡ ,xin cảm ơn nhiều...
    Thành viên chính thức maxssubilami's Avatar
    Oct 2009
    Kẹp nguồn có nhúc nhích gì kg hay im re?nếu kg có gì thì xem lại đường power trước tiên đã...
    Trích Được post bởi maxssubilami Xem bài viết
    khi mới kẹp thì kim dòng lên tới 0.2A va bật nguồn thì chỉ nhích 1 tí rồi lại tụt mất ngay,nhờ anh giúp...thanks...
    Oct 2009
    Trích Được post bởi vanganui Xem bài viết
    nếu vậy đã có nguồn, vấn đề giờ làm cho nó lên thôi. Khoan hay làm phần cứng,trước tiên bỏ vô JAF hay MT check info thử xem có dc kg đã. Nếu info dc thì flash luôn và cứ chọn file mặc định chạy. Nếu info dc thì quăng log lên luôn để ae xem nhe.
    quocchuong566
    Guest quocchuong566's Avatar
    cho vô boot check hay info gì dc không bạn?
    mình đã thử cho vào JAF nhưng ko boot được,mà mình cũng ko có sơ đồ nên chưa bít con ic nguồn và CPU ở chỗ nào mà phang đây,nhờ ae chỉ và cho xin sơ đồ luôn thể
    Oct 2009
    oạch..ht có đó,bác load về mà dùng.
    Thành viên mới LuuTho's Avatar
    Jan 2010
    Phu Tho
    máy rot nuoc thuong bị trung tan. ban kho lai trung tan có thể dc do ban
    Thành viên danh dự NgocTin_Apple's Avatar
    saigon
    mình cũng gặp tình trạng giống bạn nè! mình kiểm tra thì bị mất áp vcore nhưng mượn áp vio thì dòng lên cao mà không lên nguồn! chết con n2390 đó bạn! ai biết có thể giúp mình với
