Gắn pin tự động lên nguồn , treo phím
Mình nhận cây trung quốc Hitune A4 CPU 6223aa , mình chế sạc thì giờ Gắn pin tự động lên nguồn , treo phím , cần anh em chỉ giáo . thank anh em nghía wa rùi up cho em cái .
				xem lại những gì bạn đã làm đi . xem chế xạc có bị chạm chỗ nào không .
				Đầu tiêng bạn dỡ bỏ chân xạc ra xem thế nào đã. Nếu không hết thì chiến upp là ok thôi mà . Chúc thành công
				Mình nhớ không lầm thì công tắt nguồn nó đi qua 1 con tụ lọc và 1 con diot về chân P7 của U 6223 ,bạn thử tìm ra con tụ và diot đó xong gỡ bỏ hoặc thay là ok thôi
342 Nguyễn Công Trứ Thốt Nốt-CầnThơ
ĐT:0919851336_ yh: 0919851336@yahoo.com
				anh đo trở kháng xem nút mở nguồn có thông với nhau không?? ..anh kiểm tra lai gần ic nguồn có 1 con diot đó anh thay thử con đó xem anh ạ ..chúc anh thành công
				dòng CPU nay u và nguồn dùng chung mấy anh à! cũng không có điot mình đã nhất chân những con xung quanh cpu mf vẫn không dược, giúp em phen này mấy anh ơi, thank !
				con diot đó không hẳn nằm xung quanh con u (tùy theo máy),cố gắng tìm sẽ ra thôi bạn (trung quốc không có sơ đồ bố trí linh kiện)
				Bạn đã nhổ chân sạc ra chưa, mình làm mấy em bị lôĩ chân sạc rôì, cấp nguồn vào là tự lên nguồn và treo pím luôn.
				em đa tháo chân xạc ra và làm cpu đóng lại rồi cũng vẫn như cũ. Mấy anh ơi dòng này tụ và trở ít lăm em đã nhất chân lên cả rồi. có diều là không có cpu khác thay và thôi à! chắc là em phải đền máy cho người ta quá.! ae còn có cách nào khác chỉ giúp em đi ! thank..........!
