Mình có nhận 1 cây N72 hảng bị trắng màng hình, nghe gọi ok. mình thử tét màng hình khác đang sài bình thường vào nó củng bị trắng, mình làm luôn con ic khiển màng hình củng vậy, nay nhờ anh em giúp.
				 Nokia N72 trắng màng hình cần giúp đỡ!
ĐT: 0985676369 thanh@việt
				chạy lại cho em nó cái đi bạn .not dc . coi lại socket màn đi . ic khiển chuẩn là ok thui mà .
				kiểm tra máy có bị vô nước không , thử câu theo hình này .
thang1971 (06-04-2011)
				Hình trên là máy bị treo do thiếu áp cấp Flash bạn,cái này nghe gọi đc.Nhiều cái chỉ cần câu thế này là sài đc,ko cần phải chạy
Lôi IC khiển ra câu dây luôn.Kiểm tra áp cấp cho màn hình
Cuối cùng ngậm ngùi phang Omap
Anh Minh Mobile
32-Hoàng Diệu-Eakar-Dak Lak
				mấy cái đó mình làm rồi hết củng vậy kểu nầy là bó tay!
				nếu làm hết rồi thì chỉ còn con omap thôi ....
				Con gì bạn? bạn nói rõ hơn được không????????? thanks nhiều!
				con Omap đổ keo đó . .
				omap hầu như đục được rất ít anh em làm thành công ,không phải là không có ,vấn đề quan trọng là bạn làm theo kiểu học vẹt đó thì phải đo xem ngay chổ câu nó xuất áp đi đâu và đả có áp chưa ,nhiều khi câu theo hình mà không có áp ,vì không phải máy nào trắng treo củng làm theo hình đó ok được,máy bạn nghe gọi ok thì nên đo xem trở dưới bo ngay 2 con ic khiển có không có đứt không
gần tết rồi nếu muốn đục keo thì nên nói khách cho chắc
