vấn đề là thay ic đèn rồi nhưng mà nó đã hoạt động hay cưa moei là quang trọng đó anh.
kiểm tra áp xuất ra của ic đèn đủ không
				kiểm tra lại ic đèn đã hoạt động hay chưa anh nhé
xem lại áp xuất ra của ic đèn đủ không anh.
				 1661 mất đèn cần giúp đỡ
				em có cây 1661 mất đèn em đã thay màn hinh + ic đèn(0k) + L2400 + các con tụ trở xung quanh mà vẫn không đc. mong anh em giúp đỡ
				vay anh thay cuon day chua
