đầu tiên cắm sạc không báo gì hêt,mình đã làm lại bây giờ cắm sạc vào thì lên cục pin nhưng không sạc đã chạy lại pm rui,bác nào có cach gì không
 1600 không sạc được
 1600 không sạc được
				nói rõ hơn tí đc ko bạn khó hiểu quá
[SIGPIC][/SIGPIC]
				khi nhânj máy của khách khi cắm sạc vào máy không báo gì,mình đã làm lại con 4 chân giờ cắm sạc vào thi sáng đèn nhưng không sac,
				con 4 chân là con gì có phải con ic kiếng nhỏ gần cầu chì trên đường xạc phải ko bạn < chú ý là bạn gỡ bỏ luôn cũng được ic kiếng đó là zót bảo vệ mạch xạc thui nếu con này bị rò rỉ xuống mát dẫn tới áp xạc bị xụt => xạc không được
với tình trạng máy của bạn thì theo mình bạn lên gỡ bỏ con ic khiếng nếu not ok thì nạp pm chuẩn+unlock là lượm lúa thui
dt : 0988.756.436 : 086.253.01.04
hợp tác cùng phát triển
				mình gỡi luôn rồi và vừa mới chạy lại vẫn not ok cắm sạc vào nó lên cục pin mà không sạc mớ đau chứ mình thay pin và thay sac j rui vẫn vậy,còn cách nào khác không bạn
thử cái này coi xao bạn
minhhaucv (01-02-2010)
				Cảm ơn mọi người nhe minh làm được rồi . Good night
				Xem kỹ hết chưa mà thay sớm vây?Kt từ cục sạc đến ic sạc, ic nguồn?
				kiểm tra con này r2000
