Kết quả 1 tới 10 của 10
    Thành viên chính thức nguyenlong248's Avatar
    Feb 2007
    Angry 6270 khới động máy không cần sim?
    máy 6270 của em bật nguồn lên nó báo khới động máy không cần sim? (ok) em ấn ok máy tắt nguồn rồi khởi động lại như tình trạng trên.
    Nêu gắn sim vào thì máy khỏi động đến biểu tượng nokia thì cũng tắt nguồn như trên. máy không làm rớt ,không vô nước.
    Em đã chạy phần mềm rồi cũng không hết ,phần cứng thì đã làm chân hết mọi con rồi (cpu.flash,ic nguồn) nhưng vẫn không được. xin anh nào gặp bếnh này rồi chỉ giúp em cách giải quyết con này với . thanks
    Thành viên chính thức nhocquynhon88's Avatar
    Mar 2007
    quynhon
    bị lỗi phần mền đấy anh ơi,qua yahoo em pm cho cái khác nạp vô
    V.I.P Nguyen Truong-NT's Avatar
    Apr 2006
    WWW.3GVN.VN
    Coi lại máy còn số Imei không? Nếu đúng còn số Imei nên Backup Imei va PM lai va thay con Flash khac.Sau đó chạy lại và Write lại Imei và PM Backup.
    Thành viên chính thức anhduy's Avatar
    Mar 2007
    backup lại xong write ok k anh?
    Apr 2006
    WWW.3GVN.VN
    Trích Được post bởi anhduy Xem bài viết
    Write Backup lại 100% Ok.
    Thành viên mới doanquocthanh's Avatar
    May 2007
    bệnh này nạp phần mềm 10 năm chưa chạy.
    V.I.P minhphuc's Avatar
    Apr 2006
    Trích Được post bởi doanquocthanh Xem bài viết
    có cao kiến xin chỉ cho ae hoc hoi với
    Thành viên chính thức hoanglinhmobile's Avatar
    cau lai ic sim di ban than minh gap roi cau len phat mot
    hay nhin ve tuong lai `````.......````` hay co gang`````.....`````
    Thành viên tích cực htqs1619's Avatar
    Trích Được post bởi hoanglinhmobile Xem bài viết
    có chắc không đó anh sao tự tin quá vậy nhớ viết tiếng việt có dấu kìa
    Võ Hoàng Trung 5307205011919 Agribank TX Gia Nghĩa
    Đt:0979.003.789 or 0987.265.267
    Thành viên chính thức luu_nokia9999's Avatar
    theo em nghỉ bị hao nguồn do mạch sóng rùi anh ah
    lê đức lưu 0933345607-0933345627-0906345607
  1. 6270 sạc ko vào Help
    By hoangem in forum BB5
    Bài viết cuối: 27-04-2011, 15:34
  2. 6270 mất đèn màn hình
    By nguyenhuuat in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 01-10-2009, 09:59
  3. 6270 ve3.90
    By conan12 in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 22-07-2008, 12:32
  4. 6270 Xin được Chỉ Giáo
    By namtrungmobi in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 20-07-2008, 08:15
  5. Các Anh Cứu Em Con 6270 Với!
    By dongdtnovo in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 16-07-2008, 13:24
