Kết quả 1 tới 2 của 2
    Thành viên mới tha0m0bile's Avatar
    Mặc định 7610 cần giúp
    con này của em bật nguồn lên thì treo đứng ở chữ nokia khoảng 7 phút rùi trắng trắng man hình em xoá trắng chạy lại nhưng không hết.bác nào làm rùi giúp em vs. thank's all.
    MCU ID: 0x1081
    FLASH ID0: 22F800EC <=> SAMSUNG (SEC) -> Type not in database Addr0: 0x00000000 - 0x00FFFFFF, SectorSize0: 10
    FLASH ID1: 22F800EC <=> SAMSUNG (SEC) -> Type not in database Addr1: 0x02000000 - 0x02FFFFFF, SectorSize1: 10
    FLASH ID2: 22FA00EC <=> SAMSUNG (SEC) -> K8S6415ETA Addr2: 0x04000000 - 0x04FFFFFF, SectorSize2: 10
    FLASH ID3: 00010000 <=> Flash -> not used Addr3: 0x06000000 - 0x06FFFFFF, SectorSize3: 0
    First 16 bytes: C6 00 00 EA 75 01 00 EA 78 01 00 EA 7B 01 00 EA
    Checking RAM for ALGO...
    Algo is ready...
    Checking FAID calculation...
    Done!
    FILES SET FOR FLASHING:
    MCU Flash file: NONE
    PPM Flash file: NONE
    CNT Flash file: NONE
    ADSP Flash file: NONE
    APE Variant file: NONE
    APE User Flash file: NONE
    Switching to serial...
    Powering the phone...
    Reading...
    MCU SW version: V 7.0642.0
    18-10-06
    RH-51
    (c)NMP
    HW version: 6003
    PCI version:
    UEM version: 144
    UPP version: 4225
    Production serial number: DDE722549
    Product code: 0514521
    Module code: 0202215
    Basic production code: 0511637
    Flash code:
    Order number:
    Long production SN:
    ATO: h?????????????????????????????????????????????????
    Default SN type: h?????????????????????????????????????????????????
    IMEI plain: 350774602175826
    IMEI spare to net: 3A 05 77 64 20 71 85 02
    IMEI SV to net: 33 05 77 64 20 71 85 32 F3
    PDC: 4E 54 54 4A 50 12 34 56
    Master Code: 3013414237
    Phone type: RH-51, Software version: 7.0642.0, Language Pack: 02
    User code: 12345
    Searching for saved ini...
    Checking for file C:\Program Files\ODEON\JAF\JAF_RH-51.ini
    Setting local mode...
    Failed! Aborting!
    Done!
    Thành viên tích cực D&Dmobile's Avatar
    Feb 2010
    THIẾU LÂM TỰ
    Failed! Aborting!
    Done!
    bạn kiểm tra câu lại chân bsi cho no nhé not ok yhif chơi con regu sạc not ok nửa thì chơi con sram thôi
    hỡi thế gian đâu là hạnh phúc để con thuyền bất hạnh mãi lênh đênh ??
