    Thành viên chính thức minhhaucv's Avatar
    Mặc định v3i mất nguồn
    máy mất nguồn kẹp nguồn vào kim không lên gi hết,bấm nút nguồn không thấy có giao động
    Thành viên tích cực tuanmobile12's Avatar
    còn vào boot loadder được không bạn
    ممكن اعرف كيف بقدر يصير معي عمله من اجل تنزيل ملفات من المنتدي والله يبارك
    không luôn
    bạn thử dây nguồn # chưa. mà máy mang tới trong tình trang như thế nào có rơi rớt gì không
    Thành viên tích cực D&Dmobile's Avatar
    Feb 2010
    THIẾU LÂM TỰ
    nếu kẹp nguồn bấm nút nguồn kim ko dao động bạn làm lại chân ic nguồn xem sao nhé àh kiểm tra cái chấu pin nửa
    hỡi thế gian đâu là hạnh phúc để con thuyền bất hạnh mãi lênh đênh ??
    làm lại ic nguồn rồi vẫn vậy ,đo điện áp ở socket vẫn có giờ chắc thay con giao động thôi
    Thành viên mới boyzuize's Avatar
    Theo mình bạn nên test dây nguồn khác đi , vì dây nguồn bị lỗi nên bấm nút nguồn ko ăn đâu .chúc thành công
