e mới nhận cây 1110i không có chuông.e đã thay 3 con ic.2 con chuyển mạch 8chan.tụ trở xung quanh ic chuông.thay 2 cái loa.vẫn ko có.loa nhỏ thì ok.có khi nào bị ic nguồn ko các a
gian hồ đẩm máu anh không sợ
chỉ sợ đường về vắng bóng em
				thay ic chuong chua? do xem dut ko> ko het la ic nguon roi
CHÚ Ý VIẾT TV CÓ DẤU
				xem đường vbatt cấp vô ic chuông có bị đứt không
				kiểm tra mấy con L từ chuông vào n2150,áp cáp cho n2150,áp tại chân C v2160,thay N2160,2161,và mấy con C khu vực,nếu ko not đo nội trở về UEM xe có đứt ko ? cuối cùng múc UEM thui. thân
				câu trực tiếp từ 2 con tụ gần ic chuông lên tiếp súc loa xem thế nào bạn, vẩn ko dc nua thay chân sạc đi là khỏi
				kiểm tra 2 cuộn dây gần ic chuông, kiểm tra ic chuông, dở ic chuông lên đo xem co vbat vô tới chân ic hay ko? đo đường vô cpu, kiểm tra in+, in-
				câu thử xem
dienthoaididong_truongthinh
				potay Hmrang, đưa cái đó lên khổ chủ chỉ có nước ngồi khóc. Anh đo xem có VBAT+ cấp cho ic chuông chưa ( đo chân + và chân giữa duới cùng của ic chuông ấy) Thay 2 cuộn dây gần connect màn, cuối cùng thì đào keo UEM đi
