em nhận nokia 7100s bấm fím là treo máy tự khởi động lại em vệ sinh rồi và chạy chương trình luôn rồi vẩn ko hết có anh nào có chương trình chuẩn cửa con này cho em xin với
 nokia 7100s treo máy khởi động xin giúp
				bạn quăn cái log chạy lên xem,ai biết se giúp bạn mà
342 Nguyễn Công Trứ Thốt Nốt-CầnThơ
ĐT:0919851336_ yh: 0919851336@yahoo.com
				chạt lại đập pm phát xem sao ko được lắc nhẹ con u nha anh.............
TUI KO CÓ TỘI SAO BẮC TUI.......KÝ....
YAHOO:van_ninh_mobile
				cai log của nó đây anh xe
MCU ID: 0x3168
FLASH ID0: 883C0020 <=> ST -> Type not in database Addr0: 0x01000000 - 0x01FFFFFF, SectorSize0: 11
First 16 bytes: AD 7E B6 1B 23 10 03 40 C6 05 E4 01 20 A2 00 00
Checking RAM for ALGO...
Algo is ready...
Checking FAID calculation...
Done!
Phone Restarted...
Phone Type:
FILES SET FOR FLASHING:
MCU Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\7100s RM-438 v.6.31\rm438__06.31.mcusw
PPM Flash file: NONE
CNT Flash file: NONE
ADSP Flash file: NONE
APE Variant file: NONE
APE User Flash file: NONE
Phone Type:
PPM Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\7100s RM-438 v.6.31\rm438__06.31.ppm_v
Phone Type:
CNT Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\7100s RM-438 v.6.31\rm438__06.31.image_v
Setting local mode...
Reading IMEI...
Reading IMEI data...
Building RPL backup file...
C:\Program Files\ODEON\JAF\ProgData\351942033121219_imei_back up_95362.rpl
Done!
Backup imei OK!
MCU: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\7100s RM-438 v.6.31\rm438__06.31.mcusw
Booting phone...
MCU ID: 0x3168
Boot size is 0x09A8
Boot is ready...
FLASH ID1: 883C0020 <=> ST -> Type not in database Addr1: 0x02000000 - 0x02FFFFFF, SectorSize1: 11
Flash ID is 0x3C882000
Flash loader is C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\u3_intel.fia
Loader size is 0x5548; Loader chk: fe
Loader is ready...
MSID: 8442506833DAA58E8F49F1F86E
MSID decoded: 2C40BAE900960F58A8000000
FAID: C18A052ED5B0B22E277EA31C
Erasing...
Found 2 interval(s) to erase
Erasing area: 01020000 - 01C1FFFF...
Operation took 2 minutes 14 seconds...
Writing...
Perm. Data Restore OK
Operation took 1 minutes 11 seconds...
Restarting MCU...
CNT: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\7100s RM-438 v.6.31\rm438__06.31.image_v
Booting phone...
MCU ID: 0x3168
Boot size is 0x09A8
Boot is ready...
File is already converted to 128k page...
Loader is ready...
MSID: 84C9BFF8C83218B6244CA91CEA
MSID decoded: D26EBAF100960F58AA000610
FAID: 681515645E7CF3003D6052CB
Erasing Content Pack...
Erasing area: 021A0000 - 02E7FFFF...
Erasing area: 02E80000 - 02FBFFFF...
Operation took 4 minutes 41 seconds...
Writing...
Operation took 0 minutes 54 seconds...
Restarting MCU...
Extracting Content Pack...
Running: (c) Nokia File Server
CNT Extract OK.
PPM: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\7100s RM-438 v.6.31\rm438__06.31.ppm_v
Booting phone...
MCU ID: 0x3168
Boot size is 0x09A8
Boot is ready...
Loader is ready...
MSID: 844FF03AB4C140E4AF159B0C06
MSID decoded: 3E4EBAE900960F58A9000000
FAID: 3835F2650F00C1B1E009F61F
Erasing PPM...
Found 1 interval(s) to erase
Erasing area: 01C20000 - 0219FFFF...
Operation took 1 minutes 16 seconds...
Writing...
Operation took 0 minutes 30 seconds...
Restarting MCU...
Flashing Done!
Operation took 11 minutes 40 seconds...
After flash processing...
Waiting for phone to boot...
Reading...
Phone type: RM-438, Software version: 06.31
IMEI: 351942033121219
Product Code: 0569301
Resetting PPC...
Done!m coi lỗi chổ nào
				quăng cái log info lên đi pro
				con này xài U 3168,nếu có UB hay Mt thì xóa flash nạp lại xem sao nha (Mxkey với Jaf không unlock được con này nha bạn)không có thiết bị thì đừng xóa nha
				log info nè anh
MCU ID: 0x3168
Algo is ready...
Done!
Phone Restarted...
Powering the phone...
Unlocking...
ASIC: b
SW version: 06.31
Unlock not supported!
Failed! Aborting!
Failed! Aborting!
Unlocking...
ASIC: b
SW version: 06.31
Failed! Aborting!
Setting test mode...
Setting FULL FACTORY...
Operation took 0 minutes 6 seconds...
Done!
MCU Flash file: NONE
Switching to serial...
Reading...
MCU SW version: V 06.31
24-03-09
RM-438
(c) Nokia
HW version: 1000
PCI version:
UEM version: 4386
UPP version: 12648
RFIC version: 0500
DSP version: ICPR72_09w08_UPP
LCD version: SHARP
PPM version: V 06.31
24-03-09
RM-438
(c) Nokia
V
BT MCM version: 2222-143C
Content Pack version: Content: v
V 06.31
24-03-09
RM-438
(c) Nokia
Production serial number: DOS759032
Product code: 0569301
Module code: 0203955
Basic production code: 0565328
Flash code:
Order number:
Product specific data:
Long production SN: 0
ATO:
Default SN type:
IMEI plain: 351942033121219
IMEI spare to net: 3A 15 49 02 33 21 21 01
IMEI SV to net: 33 15 49 02 33 21 21 31 F1
Master Code: 1100143653
Phone type: RM-438, Software version: 06.31, Language Pack: V
User code: 12345
Block 1:
Block 2:
Block 3:
Block 4:
Block 5:
Block 6:
Block 7:
Searching for saved ini...
Checking for file C:\Program Files\ODEON\JAF\JAF_RM-438.ini
Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\\
Checking path: \Products\\
No ini files found...
Done!
				Em mới nhận cây 7100s flash lại báo lỗi như vậy. Anh nào gặp xin giúp. Cảm ơn nhiều :
Library version: 1.0.0.8336(03-05-2010), 1.0.0.12955(03-05-2010)
ASIC ID: 0x3168 [UPP_8M ver: 6.4]
SecondaryBoot: u3_2nd.fia [DCT4] version: 4.76.0 revision: 0.7 size: 0x9A8
FlashID0: 0020 883C [ST ] page size: 128 K type: NOR area: 01000000-01FFFFFF
ExtBUSC: FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
Algorithm: u3_intel.fia [DCT4 ALGORITHM] version: 4.76.0 revision: 0.7 size: 0x56A0
UEM ID: 0040005D:3B8ADA60
ASIC type: 11
UEM Imei: 35679102099670
Flash Imei: 35679102099670
RPL saved to "C:\mobileEx\3.4\data\backup\RPL\35679102099670_BA CK.rpl"
Processing file: rm438__06.31.mcusw as MCU
[DCT4,DCT4 ALGORITHM] size: 12.02 MB
Supported Ids: 3160, 3161, 3162, 3164, 3166, 3168
FlashID0: 0020 883C [ST ] page size: 128 K type: NOR area: 01000000-01FFFFFF - COMBO FLASH
Area [01000000-0101FFFF] erased in 1.112 s
Area [01020000-01C1FFFF] erasing ...
Error while erasing 0x01240000-0x0125FFFF, Result: 01000000
flashing terminated !
Flashing terminated with error(s) in 1 min 12.103 s
RX Buffer: 0100000000B172
