Kết quả 1 tới 10 của 18
    Thành viên chính thức chauttc's Avatar
    Mặc định 6100 mất nguồn cần giúp
    6100 bị mất nguồn, mình cho vào JAF thì nó báo như thế này, các huynh xem và giúp mình với nhen
    Thank
    Hình đính kèm
    Thành viên kỳ cựu THANH TRUNG's Avatar
    Kiên Giang
    kiểm tra cáp-> chân pin-> cpu. chúc thành công
    V.I.P UNLOCKDTDD's Avatar
    kiềm tra cáp , kiểm tra bis , sữa lỗi uem , nhưng đây chĩ là thao tác kểm tra trên box, bạn kiềm tra áp nút nguồn có áp hay không, rồi mới tính
    V.I.P hanghuu's Avatar
    Cổ tự Nghĩa
    Trích Được post bởi chauttc Xem bài viết
    Thank
    Bạn kẹp nguồn coi dao động thế nào nói cho anh em cái đã
    hanghuu1982@yahoo.com.vn
    0933.286.489
    V.I.P DinhKha™'s Avatar
    Kiên Giang
    Cho thêm chút thông tin về con bệnh đi bạn vì máy bạn ko Check được => nguyên nhân cũng do nhiều lý do gây ra. Bây giờ, bạn kiểm tra lại cáp, tiếp xúc cáp và áp trên những điểm chạy chương trình xem có đủ áp hay không, sau đó tính tiếp.
    JAF báo lỗi này thì có vài nguyên nhân ,cái chính là chưa nhận cabe,bạn bung máy ra lấy cái men check có lẻ ok
    Thành viên chính thức huuphuong_9999's Avatar
    làm hết như mấy anh trên này không được nữa thì bụp u luôn nha bạn
    Cảm Ơn các huynh nhiều, để mình làm theo chỉ dẫn của các huynh xem sao.
    Thank nhiều nhiều
    Trích Được post bởi hanghuu Xem bài viết
    nó gần như là không nhích kim tí nào huynh ơi. mất nguồn mình làm lại Flash thì nó len 250mA. thay Flash khác thì không nhich kim
    Trích Được post bởi QUYNHCHAU 02 Xem bài viết
    mình đo que đỏ xuống Mass chân đen đến chân BSI thì có lên kim đồng hồ==> vậy là đg BSI của mình ok phải không?? còn ở nút nguồn thì có 1.5V ==> như vậy mình còn Kiểm Tra cáp thôi phải không???
  1. 6100 mất nguồn cần anh em giúp đõ
    By tienthe083 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 05-04-2011, 12:39
  2. 6100 hao nguồn nhờ giúp đở
    By liem in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 01-09-2010, 21:00
  3. 6100 bật nguồn có sóng 5s xụp cần giúp
    By hà_vũng tàu in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 06-03-2010, 00:24
  4. 6100 mac nguồn giúp giùm em voi
    By ngoibuon_nhincaimay in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 15-08-2009, 00:39
  5. 6100 công tắt nguồn , xin giúp
    By boythoitrang999 in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 19
    Bài viết cuối: 20-01-2009, 11:11
