Em mới nhận 1 cây 6233 rớt nước.. em đã vệ sinh máy kĩ rồi nhưng bật nguồn thì không lên màn hình.. máy vẫn có nguồn. em đã thay màn hình + IC màn hinh nhưng cũng không được.. nhờ anh em góp ý kiến..
 6233 không lên màn hình..
				bỏ vô nồi ngâm em nó phát đi, kiểm tra xem có đứt đường nào không nha bạn
				màn hình nó bị trắng hay đen nghe gọi được ko nói rỏ màn hình thế nào có dử liệu ko cụ thể chút xíu đi bạn
				check màn hình ,suket ,và ic khiển đí nha.
				thay lcd thay ic hiển thị rồi thì đo xem có pá 2v8 không
				ban coi con c6051 co vol khong 2v8 nha ban.chuc thanh cong
				ban coi duong vol ic khien co 2v8 khong neu mat ban muon ap ben nguon cho no la ok thoi (con 6501 do 2v8)
				Nghe gọi bình thường mình thay IC màn hình rồi và cũng chạy lại chương trình mà vẫn ko chịu lên..
				vậy thì tìm cái socket thay nó đi
ĐTDĐ TRỌNG BÌNH
TP Cao Lãnh DT 0673.873759 0919.099.939
