Kết quả 1 tới 10 của 17
    Thành viên chính thức qua kho 123's Avatar
    Mặc định 1202 có thể kg đón tết đc nếu kg đc sự giup đỡ của AE
    các bác xem hộ cho cái log 1202 với Mình thay cpu chạy lại chương trình Flat +viết PM +factoristing+info tốt nhưng Uloc báo lỗi như thế này .Hiện tương máy treo ,mình chạy hộp JAF do hỏng Pkey nên mình cai bản GOM_JAF_PKEY các bác cho ý kiến với
    mình chạy cáp đa năng.Con 3110c cũng vậy ,chay 2 Fail ngôn ngư và sưu tập thì đc,chạy đầy đủ 3 fail báo lỗi xin AE chỉ giup vơi
    MCU ID: 0x2293
    First 16 bytes: AD 7E B6 1A 23 10 03 40 C6 05 E4 01 20 A2 65 14
    Checking RAM for ALGO...
    Algo is ready...
    Checking FAID calculation...
    Done!
    Phone Restarted...
    FILES SET FOR FLASHING:
    MCU Flash file: NONE
    PPM Flash file: NONE
    CNT Flash file: NONE
    ADSP Flash file: NONE
    APE Variant file: NONE
    APE User Flash file: NONE
    Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-112\
    Checking path: \Products\RH-112\
    Scanning ini files...
    MCU Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-112\rh112_003.100
    PPM Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-112\rh112_003.10il
    CNT Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-112\rh1120_nai03.10il
    Changing flashing settings...
    PPM Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-112\rh112_003.10mr
    CNT Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-112\rh1120_nai03.10mr
    Backup IMEI zone...
    Setting local mode...
    Reading IMEI...
    Reading IMEI data...
    IMEI data corrupt...
    Getting MCUID...
    MCU ID: 0x2293
    Reading flash chip detailes...
    MCU ID: 0x2293
    Boot is ready...
    Algo is ready...
    Loader is ready...
    Erasing area: 01000000 - 01FFFFFF...
    Done!
    Failed! Aborting!
    Failed to backup imei...
    MCU: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-112\rh112_003.100
    Booting phone...
    MCU ID: 0x2293
    Boot size is 0x09A8
    Boot is ready...
    First 16 bytes: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    Flash ID is 0x28882000
    Loader size is 0x4B38; Loader chk: df
    Loader is ready...
    MSID: 845D7635A39C9B25A8F546EEBC
    MSID decoded: 3E4EBAE9005EDD16A8000000
    FAID: 9939F7F1E1DC19478C9AD273
    Erasing...
    Found 5 interval(s) to erase
    Operation took 1 minutes 6 seconds...
    Writing...
    Perm. Data Restore OK
    Operation took 0 minutes 15 seconds...
    Restarting MCU...
    PPM: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-112\rh112_003.10mr
    Booting phone...
    MCU ID: 0x2293
    Boot size is 0x09A8
    Boot is ready...
    Loader is ready...
    MSID: 843A73A938C5C005765480CD62
    MSID decoded: 3E4EBAE9005EDD16AA000000
    FAID: B9DA7988E4C87BDF31E880B7
    Erasing PPM...
    Found 2 interval(s) to erase
    Operation took 0 minutes 20 seconds...
    Writing...
    Restarting MCU...
    CNT: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-112\rh1120_nai03.10mr
    Booting phone...
    MCU ID: 0x2293
    Boot size is 0x09A8
    Boot is ready...
    Loader is ready...
    Erasing Content Pack...
    Found 1 interval(s) to erase
    Writing...
    Restarting MCU...
    Flashing Done!
    Operation took 2 minutes 59 seconds...
    After flash processing...
    Waiting for phone to boot...
    Reading...
    Phone type: RH-112, Software version: 03.10
    IMEI: 356068034937422
    Product Code:
    Resetting PPC...
    Done!
    Powering the phone...
    Unlocking...
    ASIC: b
    SW version: 03.10
    Unlock not supported!
    Failed! Aborting!
    Unlocking...
    ASIC: b
    SW version: 03.10
    Failed! Aborting!
    Thành viên kỳ cựu chanhtin_2104's Avatar
    Đến Từ TP HCM
    JAF unlock potay con này
  3. ( chanhtin_2104 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    qua kho 123 (10-02-2010)
    Thành viên tích cực minhnhut777's Avatar
    Feb 2008
    MCU ID: 0x2293
    bó tay
    :pLH:MINHNHUTMOBILE@YAHOO.COM OR MINHNHUTMOBILE@ROCKETMAIL.COM:p
  5. ( minhnhut777 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    V.I.P 9khuongmobile's Avatar
    F2 Vĩnh Long-> Phước Long_Bạc Liêu!
    Thay con Ù khác cho nó súp bọt thì lượm gạo chứ gì hehe
    Đ.tử-Đ.thoại-Máy tính 9 KHƯƠNG_Y!M & Skype: dientu9khuong, gsmbaclieu ĐT:
    07813.707121 - 07813.580121 - 0918.357769 - 0918.357796
  7. ( 9khuongmobile ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  8. #5
    V.I.P NGA CUN's Avatar
    May 2007
    hà nội city
    Trích Được post bởi chanhtin_2104 Xem bài viết
    con này đâu những JAF bó tay! mà còn đống box cũng pó chiếu với loại này! với con của bạn thay CPU của 1200 chắc là múc tốt!
    HÙNG NGA-MOBILE
    Repair All boot sam sung 3G
    đ/c: 55-trần hưng đạo -thành phố ninh bình
    đt:0984048988-0303899721
  9. ( NGA CUN ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  10. #6
    Thành viên chính thức trongnghiacoco's Avatar
    vietfones.vn
    MCU ID: 0x2293
    hình như chưa có giải pháp anh à
  11. ( trongnghiacoco ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  12. #7
    Trích Được post bởi trongnghiacoco Xem bài viết
    MCU ID: 0x2293
    Chưa có giải pháp con đó thì kiếm con có giải pháp thay vô chứ gì
    Quá đơn giản ( như đang giỡn )
  13. ( 9khuongmobile ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  14. #8
    Thành viên mới doanhtb_dh982's Avatar
    đúng roài lấy U 1200 upp 2292 đóng vô rồi flash cho e nó cái ok liền .cho e ns ăn tết đi bạn .lucky
  15. ( doanhtb_dh982 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  16. #9
    Đồng Nai
    Trích Được post bởi doanhtb_dh982 Xem bài viết
    chuẩn nè..................
    TUI KO CÓ TỘI SAO BẮC TUI.......KÝ....
    YAHOO:van_ninh_mobile
  17. ( van_ninh_mobile ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  18. #10
    Trích Được post bởi van_ninh_mobile Xem bài viết
    thanks AE nha bận quá chưa thử đc để tối nay minh thử xem
  1. 1202 phím 4,5,,6,7 bắm ko ăn xin giup
    By phong433 in forum DCT3-DCTL
    Trả lời: 21
    Bài viết cuối: 08-03-2011, 17:26
  2. 1202 can giup đõ
    By THD@VL in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 21-11-2010, 22:00
  3. 1202 xin giup
    By trangiaminh in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 09-07-2010, 23:13
  4. 1202 xin giup
    By khanhnokia in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 29-11-2009, 15:41
  5. 1202 phím 4,5,,6,7 bắm ko ăn xin giup
    By phong433 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 29-11-2009, 15:21
