mình vừa nhận cây 3110c mất sóng chua biết cách giải quyết.xin được hướng dẫn.thanks
vạn sự khởi đầu nan,gian nan bắt đầu nản
hai bàn tay trắng ,làm lên lợ lần
máy có dò mạng được ko anh........
TUI KO CÓ TỘI SAO BẮC TUI.......KÝ....
YAHOO:van_ninh_mobile
chay lại v cao rồi tính sau
hieungan mobile 0977503169
nhấn thanks nếu thấy bài viết có ích
kiểm tra lại xem mất sóng gì rồi làm anh nhé.
xác định xem mất thu hay mất phát
Không sóng nhưng bạn thử dò mạng xem có mạng nào không
Bạn nói sơ qua quá . Nói kỹ chút nữa thì anh em mới biết đường .
tháo máy ra vệ sinh sạch sẽ cái tiếp xúc anten xem sao bạn,ko hết thì thay thử con tụ 2N2 xem sao,ko được thì dò mạng vẫn chưa muộn mà(BB5 mà chưa làm gì là hay bị con tụ 2N2 lắm bạn ạ)
QUÊ TÔI-VIỆT HÙNG-TRỰC NINH-NAM ĐỊNH
hỏi gì mà sao giống đố vui quá vậy bạn.
bb5 mất sóng mà hỏi vậy thì bác sĩ potay ... múp công suất thay trung tần chới con tụ 2n2 xử vco không hết thu retu làm rap 3g trả máy ^^
Nếu một ngày tôi buông tay chai rượu.Đó là lúc chẳng lê nổi bước chân.Men rượu kia làm mê ảo cả tinh thần.Rít một hơi cho đời nhẹ nhõm
nhớ hỏi phải cho thông tin thêm nữa nha bạn
vi dụ:máy tự nhiên mất sóng hay rơi rớt gì khg.
và dò mạng thu phát ra sao ace mới có giải pháp cho bạn.
mà dòng này mất sóng bạn cứ chạy SW lại đi,nếu vẫn vậy thì coi dò mạng có khg.
nếu dò mạng not ok thì làm con 2n2 trước tiếp theo thay regu.
