Trang 1 của 4 1 2 3 4 CuốiCuối
Kết quả 1 tới 10 của 32
    vĩnh phúc
    Mặc định 1650 đánh rơi mất 1/2 nguồn
    em mới nhận con 1650 đánh rơi.bật nguồn thì thấy sáng đèn bàn phím,đèn màn hình xanh.thay thử màn hinh rùi nhưng ko được.lắp sim vào ko dùng được.bác nào bít chỉ em zoi.thanks
    V.I.P Chaunv.Mobile's Avatar
    Tiền Giang
    có nghe tiếng chuông khởi động không, chạy ct cho nó 1 phát
    V.I.P HẢI THỌ's Avatar
    Apr 2008
    biên giới campuchia!!
    Trích Được post bởi xecgayhiep Xem bài viết
    máy đánh rơi thì cứ làm từng bước một ,bỏ vào box thử coi có check hay info gì được không?nếu check không được thì làm chân ic đóng lại trước,nguồn >>>.flash>>cuối cùng là cpu,chúc thành công!
    Dtdđ-VŨ HÀ
    0916.775.115
    Thành viên chính thức hoangtrongmobile90_2010's Avatar
    Dec 2009
    gia cố hoặc thay ic nguồn ,cpu đi bạn rớt phần lớn là lỗi này!
    tình yêu không nên tranh giành muốn gianh cũng chẵng hạnh phúc!
    Dec 2009
    có gì thì pót lên cho anh em góp ý tiếp nhé !
    vĩnh phúc
    đây ạGetting MCU ID
    MCU ID: 0x2292
    FLASH ID0: 88740089 <=> INTEL -> 28F640W18TE Addr0: 0x01000000 - 0x01FFFFFF, SectorSize0: 10
    Checking RAM for ALGO...
    Algo is ready...
    Checking FAID calculation...
    Done!
    Phone Restarted...
    FILES SET FOR FLASHING:
    MCU Flash file: NONE
    PPM Flash file: NONE
    CNT Flash file: NONE
    ADSP Flash file: NONE
    APE Variant file: NONE
    APE User Flash file: NONE
    Switching to serial...
    Powering the phone...
    Reading...
    MCU SW version: V 5.32
    18-05-08
    RM-305
    (c) NMP
    HW version: 2502
    PCI version:
    UEM version: 1328
    UPP version: 8850
    RFIC version: 0700
    DSP version: P06w45.v50
    LCD version: UNKWN: IDs:
    00:ff:00
    PPM version: V 5.32
    18-05-08
    RM-305
    (c) NMP
    MQ
    ADSP SW version: V 5.32\n18-05-08\nRM-305\n(c) NMP\nmq
    Production serial number: IKJ222400
    Product code: 0566960
    Module code: 0203271
    Basic production code: 0565612
    Flash code:
    Order number:
    Product specific data:
    Long production SN:
    ATO:
    Default SN type:
    IMEI plain: 356784027064251
    IMEI spare to net: 3A 65 87 04 72 60 24 05
    IMEI SV to net: 33 65 87 04 72 60 24 55 F9
    Master Code: 3446533502
    Phone type: RM-305, Software version: 5.32, Language Pack: MQ
    User code: €
    Block 1:
    Block 2:
    Block 3:
    Block 4:
    Block 5:
    Block 6:
    Block 7:
    Searching for saved ini...
    Checking for file C:\Program Files\ODEON\JAF\JAF_RM-305.ini
    Setting local mode...
    Reading product code...
    Product Code: 0566960
    Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-305\
    Checking path: \Products\RM-305\
    No ini files found...
    Done!
    Reading IMEI...
    Reading IMEI data...
    IMEI data corrupt...
    Failed to backup imei...
    Flashing Done!
    Operation took 0 minutes 9 seconds...
    After flash processing...
    Waiting for phone to boot...
    Reading...
    IMEI: 356784027064251
    Resetting PPC...
    Setting FULL FACTORY......Setting test mode...
    Failed! Aborting!
    Failed! Aborting!
    Done!
    Moderator VŨ PRO's Avatar
    Duy Xuyên_Quảng Nam.
    máy rơi tốt nhất nên làm chân ic lại anh nhé.
    Thành viên tích cực hungmobile_90's Avatar
    máy bạn lõi u chác
    Moderator hungsoctrang83's Avatar
    Thành Hưng ®
    máy bị rơi bạn nên gia cố lại từng ic trước
    Mobile Service Center: THÀNH HƯNG™
    AGRIBANK:Huỳnh Thành Hưng - 7605205010569
    Y!M: hung_thanhhung2002
    tốt nhất cứ làm lại chân ic ,nguồn ,fláh cái đã rồi u sau
    HỌC CHO RỘNG ,HỎI CHO KỸ; SUY NGHĨ CHO THẬT RÕ RÀNG
    LÀM VIỆC CHO HẾT SỨC ; NHƯ THẾ MỚI THÀNH NGƯỜI
  1. Trả lời: 9
    Bài viết cuối: 22-12-2012, 15:09
  2. 1650 mất nguồn
    By phongvu_mobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 11-07-2012, 09:38
  3. 1650 rớt đất mất nguồn
    By bvl_2811 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 04-10-2011, 17:46
  4. 1650 mất nguồn
    By trankhang in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 23-08-2010, 18:32
  5. 1650 rớt nước mất nguồn
    By kin-kin in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 20-10-2008, 22:30
