Kết quả 1 tới 4 của 4
    Thành viên tích cực ducmt49's Avatar
    Mỹ Tho.Tiền Giang
    Lightbulb N1650 mất imeil !! help me!!
    Power on the phone...
    Reading imei...
    Reading prodcode...
    0547424
    Imei is wrong enter again.
    Setting local mode...
    Reading IMEI...
    Reading IMEI data...
    IMEI data corrupt...
    Connecting to phone...
    Imei need to be 14 digits in length...
    FILES SET FOR FLASHING:
    MCU Flash file: NONE
    PPM Flash file: NONE
    CNT Flash file: NONE
    ADSP Flash file: NONE
    APE Variant file: NONE
    APE User Flash file: NONE
    Switching to serial...
    Powering the phone...
    Reading...
    MCU SW version: V 5.80
    14-11-08
    RM-305
    (c) NMP
    HW version: 1500
    PCI version:
    UEM version: 1328
    UPP version: 8850
    RFIC version: 0700
    DSP version: ICPR62_08w31_UPP
    LCD version: UNKWN: IDs:
    00:ff:00
    PPM version: V 5.80
    14-11-08
    RM-305
    (c) NMP
    MQ
    ADSP SW version: V 5.80\n14-11-08\nRM-305\n(c) NMP\nmq
    Production serial number: DMQ475867
    Product code: 0547424
    Module code: 0203271
    Basic production code: 0515495
    Flash code:
    Order number:
    Product specific data:
    Long production SN:
    ATO:
    Default SN type:
    IMEI plain: ???????????????
    IMEI spare to net: FA FF FF FF FF FF FF 0F
    IMEI SV to net: F3 FF FF FF FF FF FF 6F F8
    Master Code: 5013663745
    Phone type: RM-305, Software version: 5.80, Language Pack: MQ
    User code: ÿ#
    Searching for saved ini...
    Checking for file C:\Program Files\ODEON\JAF\JAF_RM-305.ini
    Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\\
    Checking path: \Products\\
    Jan 2009
    Chào bạn, mất imei thì phải mua log thôi, hoặc muốn xin log thì read ask hoặc read UEM rồi send lên đây sẽ có log cho bạn
    Mỹ Tho.Tiền Giang
    nạp vô được read ko được
    Aug 2008
    Lấy cái này cài thêm cho JAF,sau đó read ask hoặc Read UEM để biết Imei gốc
    Anh Minh Mobile
    32-Hoàng Diệu-Eakar-Dak Lak
  5. ( gyong ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    juyaku (11-03-2011)
  1. nhờ ACE giúp con n1650 với
    By le quang in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 12-06-2010, 23:41
  2. n1650 mât sóng xin được chỉ bảo
    By tuanvuongmtk in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 15
    Bài viết cuối: 23-04-2010, 19:15
  3. các anh làm ơn cho em xin lược đồ N1650
    By trithanh-dvcd in forum BB5
    Bài viết cuối: 27-06-2009, 09:41
  4. không connect từ N1650 vs PC
    By chip.hyt.chip in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 04-04-2009, 07:42
  5. xin file TV n1650
    By phungthien in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 22-07-2008, 09:41
