con 2630 mình đả thay pin xịn+sạc xịn|+gở tụ đường sạc+quen luôn trở 2005 gần uem nhưng vẩn im lặng bác nào đả găp cho ý kiến(upp&uem đã làm lại chân) rất mong ý kiên ae quyết xư cho dc con này!!!!!!!!
 2630 bệnh 'sạc lạ quá'
				có đo xem thông mạch hay kg vậy
đo 1 phát rồi tính
				Bạn đo thử xem f200 và l200 xem có đứt mạch ko rồi tính tiếp.(hiện tượng như vậy chỉ có thể đứt f200 và l200 thôi)
				bạn đo xem trở còn hok,tắt nguồn máy gim sạc vào nhìn coi có hiện cột pin hok....mình nghĩ Write PM lại cái rùi tính
Yahoo: chuonggc02@yahoo.com
				bạn cắm sạc vào đo thử vôn nó ra sao .nếu vôn nó tư tư tụt xuống thay con cuộn trên đường sạc nha a.còn k có vôn thì kiểm tra lại đường sạc có thông k .nếu thông thì phải đụng tới ic thôi anh
				không báo gì hết chắc là bị đứt đường rồi anh ơi. kiếm sơ đồ dó đường xem sao?
				nạp cái PM gôd vô bạn
http://www.nckcode.com
