Kết quả 1 tới 10 của 17
    Thành viên tích cực huuthien's Avatar
    Mặc định cho em hỏi về ufs và mx-key với
    em có box ufs3 và cái mx-key không biết nó có cử dụng chung được không nếu được thì chỉ em cách cài đặt với cái box jaf củ em nó die rồi hay là có cách nào chạy trên mx-key không cần box jaf không bác nào biết chỉ giúp em với thanks
    Thành viên chính thức truongchinhmobile's Avatar
    MX key nó là thiết bị nạp pm nhưng mà nạp thông qua các box như JAF,UFS,lúc khởi động tool mx key xong ban chọn connect với box mà mình đang kết nối với máy tính là ok.Còn nếu chạy bằng USB thì chọn connect là Nokia USB rom.
    Yahoo&Skype:truongchinhmobile
    Thành viên kỳ cựu chanhtin_2104's Avatar
    Đến Từ TP HCM
    Trích Được post bởi huuthien Xem bài viết
    có UFS có Mxkey là chạy được rồi
    setup Mxkey ra bật Mxkey chọn UFS.
    hoặc sài JAF carck
    sao cái giao diện mx-key của em nó không nhìn ra cái box ufs3 của em pro ơi giúp em với thanks
    Thành viên tích cực duyquan's Avatar
    Jan 2008
    chủ thớt nhiều đồ thế mà lại gặp vấn đề vậy sao. Mxkey là thiết bị chạy pm thông qua cổng của hộp chạy như : hwk , jaf.....
    mở chương trình và chọn kết nối với hộp chạy đang cắm và máy tính và .........làm việc
    :p Để tiền trong túi làm chi .....? :p
    :DMua liều thuốc chuột , phòng khi chán đời :(
    khi em mở giao diện mx-key lên nó hiện cái bảng SELECT INF TO INSTALL lên trước nó bị vậy là sao vậy lúc trước em sử dụng bình thường nhưng khi cái box jaf của em bị hư em gở bỏ cái tool mx-key không sài giờ cài lại sài thì nó bị như vậy làm thế nào để nó nhận cái box ufs các bác chỉ giúp em với
    Trích Được post bởi duyquan Xem bài viết
    em mở tool mx-key lên em refresh lại cho nó nhận box nhưng nó báo như thế này là sao các bác giúp em với obselete usb device driver or may not be installed properly . you want to automaticaly reinsstall the driver ? giúp em với
    V.I.P HungCo's Avatar
    Aug 2006
    Cài lại cái driver UFS đi! Hoặc FW box không thích hợp, updata nó!
    ĐẠI LÝ BƯU ĐIỆN 3-2
    04 ĐẶNG VĂN VIỄN SÓC TRĂNG
    Trích Được post bởi HungCo Xem bài viết
    anh hung ơi fw box không thích hợp là sao vậy mính cài lại fw của mx hay ufs vậy anh chỉ giúp em với updata nó là update cho cái nào anh chỉ giúp em với em ut khong biết mong anh chỉ giúp
    em cài lại cái driver cho ufs rồi mà nó vẫn vậy
