em có hai con 3110c và 6300 mát đèn hình và phím hiện giò bó tay không sua duọc anh em huóng dẫn em cu thể bằng hình ảnh duọc không .em cám ơn
 sin pan sủa 3110c _6300 mất đèn phím và màn hình cụ thể bằng hình ảnh
				neu thay ic den ko het.ban thu thay ic nguon nho
				vấn đề là ic đèn đã hoạt động hay chưa mới là quang trọng đó anh.
anh kiểm tra lại áp cấp cho ic đèn và áp xuất vout của ic đã có đủ hết chưa .
dùng sơ đồ tiến hành từng bước một.
				6300 led Đây.rar
cần cái này hả bạn.
ducnam111 (07-09-2011)
				đo xem có vout hay không?
- nếu không có vout thì kiểm tra vbat, cuộn dây, đường end, ic đèn.
- nếu có vout thì kiểm tra đường tư ic đèn tới N2401, tới led phím, tới socket mh. thay thử N2401.
chúc thành công
				em cám ơn nhé ok thanks các anh nhiều anh nào con pan nào huóng dẫn em nua nhé
thử đi bạn nếu có ích thask mình cái nha
				Đính kèm 25624 nữa nè ok hình nào báo cái nhé
				cách mới nè bên đây người ta mới úp nè thử coi
http://saigonmobile.vn/forum/bb5/795...st-100-ok.html
				chao anh em cho hoi anh em la minh muôn câu đèn màn hính 6300 cau như trên la chi lên đèn màn hình chiếu sáng hay gì
