em co con 6085 bỏ thẻ nhớ vào thì chớp màn hình xong tắt nguồn. em đã chạy phần mềm các chấm khác nhau nhưng vẫn bị. phải làm gì các pro giúp em với
mobile services
NHƯ HẠ
yahoo: gialai_gsm
Thay cái thẻ khác xem sao ,không được thì thay luôn ic thẻ nhớ nhe!
342 Nguyễn Công Trứ Thốt Nốt-CầnThơ
ĐT:0919851336_ yh: 0919851336@yahoo.com
thay ic thẻ khác đi , khoddu7o7c5 mình tính tiếp ,thẻ tốt chứ bạn
thẻ thì tốt rồi để thay ic thẻ xem sao
mobile services
NHƯ HẠ
yahoo: gialai_gsm
viết đến 339 bài mà còn sai chính tả anh ơi!lưu ý xíu nhé!
vấn đề về thẻ nhớ 6085 ,khi bỏ thẻ vào chớp xanh màn hình tắt nguồn thường xảy ra mấy trường hợp sau:
1.chạy lại chương trình
2.thẻ nhớ bị hỏng
3.con cấp áp cho ic the nhớ hỏng
4.nếu có thể anh hãy pos cái log bằng mxkye cho anh em tham khảo thử xem !thân
chờ chút em flash dã
mobile services
NHƯ HẠ
yahoo: gialai_gsm
Library version: 1.0.0.11893, Date: 26-01-2010
Processing file: rm198__05.02.mcusw.bin as MCU
[BB5,BB5 ALGORITHM] size: 14.45 MB
Supported RAP Ids: 0103192101001101, 010C192101001101
RAP Data :
EM0 ID: 00000232
EM1 ID: 00000353
PUBLIC ID: 12600104FB407A56C79DF07CFADA61FC0C6C3BDE
ASIC MODE ID: 00
ROM ID: 191EC665DFAAF68F
Supported RAP Ids: 0103192101003000, 010C192101003000, 0103192101013000, 010C192101013000, 0103192101003100, 010C192101003100, 0303192101023000, 030C192101023000, 0303192101033000, 030C192101033000, 0103192101001101, 010C192101001101, 0003192101001002, 000C192101001002, 0013192101001002, 001C192101001002
FlashID0: 0001 0041 - 0000 6A21 [AMD ] type: NOR,RAP
ExtDEVC: FFFF 0000 - 0000 0000
Supported RAP Ids: 0103192101003000, 010C192101003000, 0103192101013000, 010C192101013000, 0103192101003100, 010C192101003100, 0303192101023000, 030C192101023000, 0303192101033000, 030C192101033000, 0003192101002000, 000C192101002000, 0003192101002100, 000C192101002100, 0003192101002200, 000C192101002200, 0003192101012200, 000C192101012200, 0103192101001101, 010C192101001101, 0003192101001002, 000C192101001002, 0013192101001002, 001C192101001002
RAP PAPUBKEYS HASH: C44614CCC0A09C4A52B890FA55B4B31AF4787668
Total erase size: 16.94 MB
CMT NOR area [00000000-000DFFFF] erased in 2.438 s
CMT NOR area [00100000-0110FFFF] erased in 54.609 s
Flash programming ...
CMT PAPUBKEYS: C44614CCC0A09C4A52B890FA55B4B31AF4787668 (RAP Certificate 47 v1) written.
Programming completed in 1 min 27.407 s
Processing file: rm198__05.02.ppm_v as PPM
[BB5,BB5 ALGORITHM] size: 4.42 MB
RAP Data :
EM0 ID: 00000232
EM1 ID: 00000353
ASIC MODE ID: 00
Total erase size: 4.75 MB
CMT NOR area [01120000-015DFFFF] erased in 3.516 s
Programming completed in 26.594 s
Processing file: rm198__05.02.image_v as CNT
[BB5,BB5 ALGORITHM] page size: 64 K size: 3.63 MB
NOR page size in the phone is 128 K.
Formating FS: FILE2 ...
RAP Data :
EM0 ID: 00000232
EM1 ID: 00000353
ASIC MODE ID: 00
Total erase size: 10.00 MB
CMT NOR area [015E0000-01FDFFFF] erased in 44.235 s
Converting UCP blocks to 128 K.
Programming completed in 22.203 s
Flashing completed in 4 min 56.109 s
Phone Type: RM-198 (Nokia 6085)
SW Version: V 05.02 08-05-07 RM-198 (c) Nokia.
Imei plain: 35308502234458-8
Product Code: 0539809
Language Pack:
- not available.
SIMLOCK seems to be valid
SECURITY_TEST passed
Imei net: 353085022344588
Version: SIMLOCK SERVER VERSION 63
Provider: Nokia Test, Country: Finland
Counter: 0/3, 0/10
CONFIG_DATA: 2440700000000000
BLOCK 1: 1=OPEN 2=OPEN 3=OPEN 4=OPEN 5=OPEN, DATA=FFFFFF
BLOCK 2: 1=OPEN 2=OPEN 3=OPEN 4=OPEN 5=OPEN, DATA=FFFFFF
BLOCK 3: 1=OPEN 2=OPEN 3=OPEN 4=OPEN 5=OPEN, DATA=FFFFFF
BLOCK 4: 1=OPEN 2=OPEN 3=OPEN 4=OPEN 5=OPEN, DATA=FFFFFF
BLOCK 5: 1=OPEN 2=OPEN 3=OPEN 4=OPEN 5=OPEN, DATA=FFFFFF
BLOCK 6: 1=OPEN 2=OPEN 3=OPEN 4=OPEN 5=OPEN, DATA=FFFFFF
BLOCK 7: 1=OPEN 2=OPEN 3=OPEN 4=OPEN 5=OPEN, DATA=FFFFFF
Total time to process is 5 min 11.078 s
mobile services
NHƯ HẠ
yahoo: gialai_gsm
các pro xem giùm em cám ơn nhiều
mobile services
NHƯ HẠ
yahoo: gialai_gsm
bạn ko dùng thẻ xem có bị ko .nếu hết thì thay thẻ đi
SỐNG TRÊN ĐỜI PHẢI CÓ CHỮ TÂM . DTDD :0922972486
MUỐN THÀNH CÔNG PHẢI CÓ CHỮ NHẪN.... yahoo nguyenquang_201086
cái log rất bình thường ,em kiểm tra lại ic cấp áp cho thẻ nhớ ,nếu đã kiểm tra thẽ nhớ khác nhé
cứ từ từ làm từng bớc
