em đang có con 6288 chuông nghe rất nhỏ ,em đã thay ic nguồn,nhưng vẫn vậy .bác nào có cách xin chỉ giúp.thanhk
anh thay loa thử chưa và chim cho cái loa cao lên .nếu không được thì kiểm tra mất con tụ gần tiếp súc loa có mất con tụ nào k.
sao bạn không thay loa thử xem sao , nếu không hết thì bạn kiểm tra những con tụ gần đó sau đó là ic chuông chứ không nên làm ic nguồn như bậy phải làm từ từ chứ bạn ...chúc bạn thành công ,...
bạn vào phần cài đặt chuông ,vào mục cài đặt chuông cuộc gọi đến chọn dòng đổ chuông đầu tiên hết.rồi kiểm tra thử được không,nếu vẫn chưa được thì làm theo tuần tự .thay thử loa.tụ trở đường loa.ic chuông.rồi mới tính tiếp...
mình đã thay chuông,cuôn dây,tụ,mà vẫn vậy,và con máy này con mất cả rung nữa.
máy rớt đất nước gì k .hay tự nhiên nó mất rung, loa nhỏ vậy anh .
con này không rơi nước tự dưng chạy phần mềm xong mấy hôm nó bị vậy
kiểm tra chuông, chạy lại phần mềm thử xem sao?
