n82 cấm sạc thì nó báo cấm cáp usb ae ai biết cách khác phuc thì giúp mình với
 n82 xin giúp
 n82 xin giúp
				bạn vệ sinh lại chân sạc trước đi xem thế nào ? thay chân sạc và khiểm tra luôn mấy con xung quanh chân sạc chúc thành công
				oc con 82 dau de bun huu
				bạn vệ sinh mà k hết thì thay chân sạc .kiểm tra mấy con tụ trên đường sạc rồi thay luôn nha bạn
				đuoi xạc và usb nắm riêng mà, kiểm tra con ic kiếng đường usb, ic nguồn. chúc thành công
				bạn thay thử pin khác xem sao mình từng gặp qua rồi
