Kết quả 1 tới 10 của 14
    Thành viên chính thức dtd1215's Avatar
    Nov 2005
    Mặc định HWK Suite_v02.05.002
    AE nào không vào support được thì vào đây.
    Thành viên mới tuoi tre's Avatar
    Apr 2006
    DCTxBB5 v2.0.5.2
    1. Added BB5 files integrity check, while flashing.
    2. Fixed some minor bugs in "Init SimLocks".
    3. Added Dejan solution for BB5 ("Locks") 6630,6680,6681,n70,n90 etc... Test others on your OWN risk!
    Many thanks to all those who have supported us!!!
    Special thanks to Dejan for releasing the solution, respect from SarasSoft!!!
    HWK Unlock BB5 : 6630,6680,6681,n70,n90 .
    V.I.P Start307's Avatar
    Oct 2005
    Trích Được post bởi tuoi tre Xem bài viết
    DCTxBB5 v2.0.5.2
    Support read code
    Thành viên chính thức THUAN185's Avatar
    Sep 2006
    TPHCM
    install .. ra nó báo như vây la sao .
    The setup has detected that version 2.05.000 of HWK Suite is already installed.
    This setup is not compatible with this version.
    You will have to uninstall the previous version before installing this version.
    OK
    ai cài đươc rồi chỉ em với .cam ơn rât nhiều
    Đang thất nghiệp ,cần một chỗ làm ổn định
    Thành viên chính thức duybang's Avatar
    Nov 2005
    Mua cái HWK zin là ok .
    Sep 2006
    TPHCM
    hwk của em zin mà
    Thành viên chính thức anhduy's Avatar
    Mar 2007
    HWK zin hien tai bán bao nhiêu vậy mấy anh
    nghề nào k có giá của nó
    vậy sửa điện thoại chuẩn bị bao nhiêu là đủ .... đền
    Nov 2005
    Trích Được post bởi THUAN185 Xem bài viết
    OK
    Trước tiên , bạn uninstall ver củ ra khỏi PC.Sau đó bạn setup full HWK_Suite_Setup_v2.0.500 (dung lượng 39.4Mb) khi báo completed bạn setup tiếp ver HWK_Suite_v02.05.002 (d lượng 4.2Mb)
    HWK "xịn" hay "dỏm" không ảnh hưởng tới việc cài đặt ("Xịn" thì dùng ver trên là OK , "Dỏm" thì dùng UFS_Suite_Setup_v03.01.000 + Crack ver3.01)
    Thành viên mới thanhnguyen2k5's Avatar
    May 2007
    cho hỏi nếu không có HWK mà chỉ có UFS3 thui thì đành phải bó tay với BB5 sao ?
    một con HWK giá cả trên thị trường là bi nhiiu vậy ?
    Thành viên chính thức n_minhmobile's Avatar
    Feb 2006
    KO có hwk zin thì ngồi nhìn nó thôi.Con hwk zin là 75usd.
  1. HWK Suite_v02[1].05.004.exe
    By quachtuung in forum Saras Boxes - HWK
    Bài viết cuối: 24-06-2007, 19:06
