Kết quả 1 tới 10 của 16
    Thành viên chính thức thanhlong_gsm's Avatar
    Mar 2008
    Mặc định N72 khó hiểu ?
    mình nhận một em N72 bị hao nguồn và màn hình nhấp nháy liên tục. Mình đã thay ic dk màn hỉnh và test màn hình khác rùi nhưng không đc. anh em ai gặp pan này rùi thì giúp mình với. thanhks !
    Thành viên tích cực hoanglinhmobiphone's Avatar
    máy hao pin thì kiểm tra coi máy có bị chập k nha bạn .nếu máy k chập coi lại cục pin nha bạn .màng hình bị chớp bạn thử nạp phần mêm vô cho nó thử ra sao nha bạn
    Mar 2008
    Trích Được post bởi hoanglinhmobiphone Xem bài viết
    mình đã chạy phần mềm rôi nhưng vẫn vậy
    Thành viên chính thức luckyback's Avatar
    kiểm tra ic đèn nha bạn thường bị lắm mình vừa làm một cây ok
    Mar 2008
    mình đã thay con dk đèn rùi mà không đc. help !
    Thành viên tích cực duong_doi's Avatar
    nháy đèn hay nháy dử liệu bạn ơi , nếu nhấy dử lệu bạn coi 2 áp cấp cho lcd chạm ko nhé !
    HOANG_TIN international
    Hãy khò theo cách của bạn!
    Mar 2008
    nó chớp sóng màn hình. nhưng không mất màn hình, màn hình vẫn hiện thị
    Thành viên chính thức thuan5000's Avatar
    bạn luộc boar thử nếu không hết bạn kiêm tra lại con ic chuông ấy.cách đây 1 tuần mình cũng làm con này và cuối cùng là ok.chúc bạn may mắn
    vạn sự khởi đầu nan,gian nan bắt đầu nản
    hai bàn tay trắng ,làm lên lợ lần
    Mar 2008
    mình đã luộc main va thay luôn ic chuông nhưng vẫn vậy. ( máy bị chớp đèn màn hình chứ không phải chớp màn hình )
  1. mobell m228 bệnh lạ khó khó hiểu
    By vinhls in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 21-12-2011, 11:35
  2. E 250 khó hiểu wá
    By VINHTIEN_mobile™ in forum Agere System
    Bài viết cuối: 19-08-2010, 20:04
  3. zt600 khó bệnh khó trị
    By ngtammy in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 13-04-2009, 11:42
