máy bị tình trạng cho pin vào mở nguồn lên báo Invalid battery cũng không thấy cột pin đâu hết.gọi nghe bình thường có anh em nào gặp bệnh này chỉ cách em làm con này với.
 K1 báo lỗi(Invaid battery)
				trước tiên thay cục pin trước đã, sau đó tiếp xúc xem có ăn đủ chân hết chưa? ko hết mình nghĩ là mệt rồi đó
CTY TNHH TM-DV SAIGON MOBILE
				pin thay thử 2,3 cục rồi mà cũng như vậy hà anh ơi tiếp xúc thì không có vấn đề gì giờ mình làm sao hả anh.
				thay pin xịn mà kô hết thì làm lại ic nguồn hoặc thay mới
				trường hợp này hay gặp khi mạch điện của pin xịn bị hư,nên bạn thay cục pin zin vào là ok
KIM ANH MOBILE:0979528949-Yahoo:satthatkim76
				còn sợi cáp nguồn nữa nha bạn
				dòng moto bị pan này thử pin khác o được thì kiểm tra đường OWB(kế chân Vbatt)có con diode nối mass,nếu con này o hư thì chỉ còn cpu(cpu >90%).lưu ý kẹp nguồn cho moto không khéo để chập chân này & vbatt cũng đẻ pan trên.riêng con K1 bạn tháo bỏ thử VR1201,không hết thì chỉ còn cách thay cpu,thân!
