em mới nhận cây 1600 nó không sạc được nó bị mất con bể con v2000 và bị đứt chân bo chỗ con r2001 em chưa biết phải làm sao mong được mấy anh giúp đỡ ...cảm ơn...
 1600 không sạc gấp
 1600 không sạc gấp
				con v 2000 k có thì sạc vẫn đuoc nha bạn còn con r2001 bạn kiếm con trở 47k gắn vô là được .mà máy của bạn cắm sạc nó có báo gì k hay im ru vậy bạn .
				máy cắp vào im ru hè bạn ơi con r2001 bị đứt chân bo rùi có cách gì câu không
				nó đức mấy chân bạn .bạn đo con r2202 và r2002 +c2000 cßn thông với nhau hok .mà hình như con này hok liên quan tới sạc hay sao há.bạn lấy pin ra cấm sạc có dô vôn nào hok
				mình cắm sạc vào không báo gì hết nó bị đứt một chân hề bạn ơi
				Bạn gở bỏ C2007, V2000, F2000 và câu tắt từ chân sạc dương đến cuộn dây L2000, nhớ thay cái chân sạc trước nhé, kg đc nữa thì làm con nguồn
dienthoaididong_truongthinh
				vẫn không được anh ơi vẫn im hơi lạng tiếng hà
				k hết nửa thì làm ue thôi a ơi mà anh kiểm tra lại cho kỉ đi rôi làm nó vì nó dể ngủm lắm .mà anh câu như hình trên +thay l2000 mà hok được thỉ bị u rồi đó
				ừm để em thử xem sao rùi báo cho máy anh biết nhé
