Phân tích mạch máy mp4...
BẮT ĐẦU LÀ MT6219:
1 bo mạch thường có những ic sau:
1,cpu :mt6219
2,ic nguồn :mt6305
3,flash: sámung,spansion ,toshiba
4,trung tần:mt6129
5,công suất :RF3146
6,ic chuông:LM4890,LM4990
BÀI 1: KHỐI NGUỒN.
a,
-chân số 24 của ic nguồn là chân RESET bình thường 2.8v
-chú ý chân này có nối với 1 con tụ khoảng 0.1mf và 1 con R khoảng 47k ,2 con này tạo ra mạch reset cho CPU.
vậy nếu con tụ này ko chạm và đo chân 24 của ic nguồn ko có
2.8v => con ic nguồn này bị hư.
b,
-khi nhấn nút nguồn thì chân 32 của ic nguồn bị kéo áp xuống thấp tạo tín hiệu mở nguồn.
-khi nhấn nút nguồn lần 2 thì chân G17 của CPU kéo xuống thấp tạo tín hiệu tắt máy.
Như vậy máy mở nguồn được mà ko tắt được thì vấn đề nằm ở CPU còn mở nguồn mà ko lên(kim dòng ko nhúc nhích) thì do ko có tín hiệu về chân 32 của ic nguồn (đứt đường)
TIẾP TỤC BÀI : NGUỒN.
IC NGUỒN (MT6305)
Các chân 7,19,26,47 nối với VBAT(cực dương của pin)
chân:17,21.28,37,40,46 nối MASS
chân:41(VSIM),14(SIM_IO),15(SIM_RESET),16(SIMCLOC K)
chấn: 1,2,5,6,4,43 là các chân liên quan đến đường xạc
chân:8 điều khiển LED
chân :38 điều khiển RUNG
phần ĐÈN BÀN PHÍM:
từ CPU phát ra 1 lệnh qua chân T4 ,lệnh này đến chân 36 của ic nguồn, ic nguồn sẽ xử lí và cho dòng ra chân 8 của ic nguồn, dòng này cấp nguồn cho các đèn led phát sáng.
như vậy thì khi mất tất cả đèn led thì vấn đề của máy là ở CPU và IC nguồn.
__phần RUNG.
CPU phát lệnh ra chân L16 đến chân 34 của ic nguồn, ic nguồn xử lí và phát ra dòng trên chân 38 cấp dòng cho motor quay
chú ý từ chân 38 đến motor có R412(6.8 om)
chân còn lại của motor nối thẳng với cực dương của pin
như vậy nếu mất rung cần kiểm tra lần lượt
RUNG , R412, IC NGUỒN VÀ CPU
TÁC GIẢ BÀI VIẾT
KOREAmobile
MP4 SERVICE
775 tỉnh lộ 10, p Bình trị đông B, q Bình tân
ĐT:08 2125279. 0902489998
MỜI CÁC BÁC TIẾP NHA
