mình nhận một cây 6300 mất nguồn của khách chưa xửa gì ,kẹp nguồn không nhúc2 nhích gì , không biết cách làm như thế náo mong anh em giúp đỡ
 6300 mất nguồn  không có giao động mong anh em giúp đỡ
GiaLai_NTNA (11-03-2010)
				kiểm tra nút nguồn có áp hay không rồi tính
				đưa vào box check thử xem sao
				trước tiên vệ sinh lại đã bạn ơi xem con tắt nguồn
nếu không được thì mới đưa vào box bạn oi! không được nữa mới tính tới IC. 0973898910.
chúc bạn lụm lúa
				bỏ vô hộp check trc cái đã.check dc chạy lun.k dc đo áp 2 con nguồn mất áp con nào mút con đó.
				đưa vào box check trước xem sao? nếu ko boot làm chân hoặc thay mới 2 con nguồn. chúc thành công.
				em coi các bác va thanks!!!!
là nghề cửa Em!!!hahaha
				coi lại chấu pin + công tắc nguồn coi có áp ko .........đem vô box chech +thay tavo + retu................
TUI KO CÓ TỘI SAO BẮC TUI.......KÝ....
YAHOO:van_ninh_mobile
Hiện có 5 người đang xem bài này . Bao gồm : 0 thành viên và 5 khách
