em mới nhận 1 cây x650 không sạc được .mà trên màng hình cũng không báo pin , anh nào làm qua bệnh này chị em vói
anh kiểm tra mất con tụ gần chân sạc có mất k .nếu k fomast nó cái thử xem sao
anh chị rọ hơn chúc được
kiểm tra tụ gần chân sạc coi có mất k,reset máy lại.k dc thì thay chấu sạc.
pin bạn đang dùng la pin lk thôi lấy pin zin gắn vào là oki
				1. kiểm tra chân pin có tiép súc dủ 3 cọ không.
2. pin kiểm tra thi pin thay pin khác.
3.1,2 khôngn dc coi lại phần cứng tụ trên boar.
4.trả máy.
HỒNG CHUNG II: Tiểu Phú Do Cần.
Đại Phú Do Thiên.
em co con may cu cam xac vao la tat nguon ko xac duoc. nho cac anh giup do
