mình đang có con 1208 rơi nước,vệ sinh sạch sẽ đã lên nguồn,nhưng nó lại bị mất đèn cả màn hình và phím,mình đã kiểm tra bật thử đèn pin cũng không sáng đã thay ic ,cuộn dây,mà vẫn không được mong anh em giúp cho
ban coi ngay bên quân dây .co R2401 ,rớt nước ưa bi đứt lám ban làm con này la ok vì cua ban đèn pin cũng không sáng mà
mình đã thay rồi không được
cho ké với ban nhé
sin ae nào có fai n95.8g trươt 2sim cpu 6225 măt trước có chữ (AOLE) mình đang rất cần mong moi người giúp nhé
bạn thay con 3 chân đi bạn chúc bạn lụm lúa
anh thử cài này xem sao ;
kiểm tra xem có vbat vô tói ic đền hay không?
kiểm tra áp đường end
đo xem có vout hay không?
chủ thớt làm đến đâu rùi sao ko nói gì vậy .máy bạn bị dơi nước kiểm tra lại con N2400 và con cầu trì R2401 nữa cũng hay chết .đo C2400 có 12v ko chân cua V2401 có 2.8v ko
